Volvo XC-90,BCM(абс)
mixdiur
Has thanked: 16 times
Been thanked: 2 times
Postby mixdiur » 01 Jul 2012, 20:43
Собственно, заглючил блок BCM :потеря связи ,и т.д., решил заменить на б.у, со старого выпаял 2080 EEPROMку , запаял в новый ,и получил ошибку "неправильная конфигурация".. :(
Собственно, данные прописки и иденты в еепроме лежат,или я чего то не понимаю?
Р,S,-калибровки все DICEм на ура, стоишь на месте-всё хорошо,тронулся-жёлтый треугольник и "неправильная конфигурация " в памяти..Как побороть то?)
yagger
Been thanked: 7 times
Re: Volvo XC-90,BCM(абс)
Postby yagger » 02 Jul 2012, 14:40
а дырка в процессоре, что ближе к разъему не появилась? Если проц цел, то линзу или микроскоп и паяльник в руки... :)
не родной модуль нужно перепрописывать. конфиг в проце.
Postby ABrajis » 02 Jul 2012, 14:45
а что за еепромы такия странные пошли
мож фото блока и пометку где она стоит
mixdiur
Postby mixdiur » 11 Jul 2012, 16:35
Прошу прощения,25080.. :oops:
mixdiur
Postby mixdiur » 11 Jul 2012, 16:38
yagger
А перепрописываются они как? Вида пишет-пустои и при первом запуске CEM ,типа,сам пропишет..Но что то я сомневаюсь.
yagger
Postby yagger » 12 Jul 2012, 08:13
мы модули по ОБД перепрограммируем, но с данным модулем сейчас решаем вопрос.
yagger
Postby yagger » 12 Jul 2012, 08:29
mixdiur wrote:yagger
Где в Виде вы это нашли?
написано: Закажите программное обеспечение. См. ххххххх .
в другом месте: Информация: Если никаких других неисправностей не обнаружено, может быть загружено новое программное обеспечение, чтобы устранить эту неисправность в модуле управления, зарегистрировавшем код неисправности. Загрузка программного обеспечения должна выполняться после получения согласия клиента.
Если вы имели ввиду это: Модуль управления тормозами (ВСМ) программируется на заводе программным обеспечением для нескольких моделей автомобиля. Во время первого цикла зажигания модуль управления считывает данные о конфигурации автомобиля из центрального электронного модуля (СЕМ). Модуль управления тормозами (ВСМ) затем конфигурирует сам себя согласно модели автомобиля и оборудования.
то для такого варианта все равно в модуль нужно заливать "чистый" дамп.
mixdiur
Postby mixdiur » 12 Jul 2012, 12:40
Я и имел ввиду второй вариант! По моему,проще блок новым сделать,чем б.у. онлайн конфигурировать!)
Откройте тайну-заказываете софт или каким другим способом?))
yagger
Postby yagger » 13 Jul 2012, 08:44
софт который? у нас уже софта накопилось очень много своего....
mixdiur
Postby mixdiur » 13 Jul 2012, 08:51
Ну вот по тому же BCM, как б.у привязывать? Или СЕМ ,например..
yagger
Postby yagger » 14 Jul 2012, 16:02
СЕМ только диллер или "ноухаУные" методы :)))
а БЦМ я ж написал - решаем сейчас. :)
