Linkoln Navigator fault C1991
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 16 May 2011, 09:48
приехал автос с ошибкой С1991 неисправность калибровки модуля.
калибровку делаю ИДСом пишет что все сохранилось,но ошибка не уходит.
авто 2004 года мотор 5.4 автомат.
нашел в митчеле данные по передней оси расстояние 85 мм по задней 112мм,я так понимаю что расстояние от колеса до края арки,может что не так понимаю?
russiane39
Has thanked: 7 times
Been thanked: 41 times
Re: C1991 Linkoln Navigator
Postby russiane39 » 22 May 2011, 07:49
Какой диагностический интерфейс используешь ? Несколько раз накалывался с китайским MiniVCM он же FLY200 - делаешь калибровку "робота" на фокусе, вроде как прошла успешно, а по факту ничего не произошло. Втыкаешь родной VCM в тот же ноутбук - все происходит как и должно быть.
С уважением, Михаил.
ed1
Postby ed1 » 22 May 2011, 13:57
оригинальный ВЦМ у меня.
продолжение темы такое.я сделал калибровку,но ошибка осталась и чел поехал в каунас в форд висту(дилер),там ему делали,делали и в результате автос присел посрать(жопа упала) почему то на место ее поставить не смогли,приехал ко мне опять,я по лнейке выставил засейвил и машина по уровням стала нормально ,но ошибка все равно осталась.есть один нюанс,у него есть активные ошибки по АБСу и посистеме контроля давления в шинах,может они не дают блоку нормльно стереть ошибку.
машина после моей калибровки прокатилась по городу,уровень остался как я и выставил и чел укатил в отпуск во францию,через недельку вернется может будет у истории продолжение.
