Lexus RX350 2010 steering angle sensor
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Lexus RX350 2010 steering angle sensor
Там это, магниты спарены с еепромом. Запрограммированы. Поэтому если взять еепром не спаренный с конкретными магнитами то можно оч долго крутить магниты и так и не попадешь в принимаемый диапазон..
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
С дампом Ашота заработало. Еще раз ему спасибо. Не знаю как объяснить, но заработало с первого раза, я аж офигел. Магниты поставил по своим же меткам которые сделал перед тем как разобрать, но до меня уже разбирали и хер знает как там что стояло.
Рано радовался. В некоторых режимах глючит(
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Надо диагнозой посмотреть какой угол показывает датчик при установке на ноль.
От этого и плясать
От этого и плясать
Hailmary
чиркните в личку что в дампе править? 24CS0 89245-05030 Panasonic Avensis 2011
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Может сразу денег заслать ? читаем внимательно тему - есть все для успешного ремонта.
Народ, помогите с дампиком для 24s02 89245-05020 или 89245-05030 Бьюсь уже не один день Никак не могу поймать нулевую точку Пробовал дампик с этой ветки-не помогло
Спасибо
Спасибо
Andreseek
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Мож кому пригодицца
UgDen
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 6 times
Подниму тему о магнитах на Prado150.
Машина ко мне пришла с проблемой и в датсике уже копошились... паяли... крутили магниты...
Дамп поправил (родной), угол очнулся, но впадает в ошибку (C1433) при повороте за "-100" и за "+410". Передёргиваем зажигание, и опять можем крутить руль в тех пределах.
Это из-за магнитов? Или дамп неправильно подготовлен? Может кто-нибудь подтолкнуть в правильном направлении?
Из-за магнитов, скорее всего. Третью попытку попробуй стереть до конца. Возможно дамп у тебя не родной, тогда вообще не факт, что будет работать. Пробуй одну шестерню держать не подвижно, а вторую смещать постепенно на один зуб. Может угадаешь.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Да, тоже так возился- поставил метки на магнитах, и переставлял по одному зубу, пока не перестал падать в аварию
парни помогите с креш в датчике lexus rx350 2013 89245-30110 снимали руль и провернули показывает -846 и -3070
Всем участвующим-Добрый день! Avensis 3 2009 года выпуска, датчик положения руля 89245-05020, eeprom S24CS02AVH1. После вращения шлейфа в обе стороны для выбора среднего положения перед установкой руля при выключенном зажигании и подключенном АКБ датчик замер в положении 864 градуса с постоянной ошибкой в блоке VSC "C1231 Steering angle sensor circuit". Во вложении дамп с ошибкой и фото платы и датчика. Прошу помощи в корректировке дампа или рабочий дамп для датчика положения руля 89245-05020.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Добрый вечер! После записи обнуленного дампа датчик положения руля подключил к авто на весу без шлейфа, включил зажигание, а на диагностике вывел параметр «угол положения рулевого колеса». У меня он был «-724 градуса» . Плавно вращая внутреннее белое кольцо с магнитами датчика, выставил датчик в ноль по сканеру. Отключил АКБ, смонтировал датчик в подрулевой шлейф, шлейф установил на место.
После подключения АКБ система курсовой устойчивости заработала в штатном режиме.
Тему можно закрыть.
Тему можно закрыть.
- Has thanked: 92 times
всем привет.принесли датчик руля с прадо 150 .после снятия с него фишек на открытом зажигании,кто может помочь подтереть дамп.
suren-ma wrote:всем привет.принесли датчик руля с прадо 150 .после снятия с него фишек на открытом зажигании,кто может помочь подтереть дамп.
Велкомбак Шурен... В этой теме достаточно инфо, чтоб самому разрулить. Мозги токо включи...
датчик мой никто не крутил.метки не трогол.разобрал первый его я.интересует в какой чясти дампа надо править .
