Volvo XC90
Volvo XC90
Postby Starquest » 03 Mar 2012, 21:22
Доброго времени суток.С Интервалом в 2 недели приехали 2 Volvo XC90 с одной бедой-мёртвым DEM(diff electr mod)Вопрос-должен ли DEM выходить на связь на столе,подключаю лаунч (6 и 14 выводы)непосредственно на КАН(7 и 8выводы) DEMa?
mixdiur
Has thanked: 16 times
Been thanked: 2 times
Re: Volvo XC90
Postby mixdiur » 01 Jul 2012, 20:34
Лаучем в блок вольво? Мда..
А вообще-DEM проснуться должен по команде с CEM ,кажется..
mehanikus777
Has thanked: 10 times
Re: Volvo XC90
Postby mehanikus777 » 02 Jul 2012, 02:12
А предохранители все целые? При неисправности двигателя насоса в DEM горит пред в заднем блоке и он не выходит на связь
yagger
Has thanked: 9 times
Been thanked: 7 times
Re: Volvo XC90
Postby yagger » 02 Jul 2012, 14:38
mehanikus777 wrote:А предохранители все целые? При неисправности двигателя насоса в DEM горит пред в заднем блоке и он не выходит на связь
именно так. На столе такое просто так не запустить. Нужен центральник с машины.
Там в заднем модуле есть (по-моему) единственный предохранитель 7,5 А. если он дохлый, то на ремонт насоса, замену масла и фильтра. DEM последнее, что в этой цепочке будет чиниться. :)
mixdiur
Re: Volvo XC90
Postby mixdiur » 11 Jul 2012, 16:42
Не знаю, за пол-года 6-ть насосов под замену(давления нету) и ни одного сгоревшего преда. Зелень в разъёме-соответственно, ошибка по КАН.
Два модуля-тупо сгнили внутри. Как то так...
