A4 B8 8K рулевая рейка
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 15 Jul 2016, 21:44
Всем доброго времени суток! Попала в руки рейка 8K0 909 144 F. После ДТП в рейке висит внутренняя неисправность, соответственно не удаляется. Разобрал слил еепром, попробовал поиграться с дампом, нашел в сети якобы чистый дамп но чуда не случилось. Нарыл 7 логинов к этой рейке, помимо того что подсказывает VCDS(43702) но и тута чуда не произошло. Кто сталкивался с данными рейками? Однозначно в утиль или есть варианты оживить?
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: A4 B8 8K рулевая рейка
Postby solitaire » 16 Jul 2016, 06:26
Привет
Под платой есть транзисторы,
Если все живые то можно переписать комплект епром и проц.
Вечером закину как праверить не разбирая
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Postby RADEON » 19 Jul 2016, 11:08
Можно попробовать перефлешить, например, Абритусом.
Пару раз после воды такой дефект возникал, флеширование помогало.
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 20 Jul 2016, 10:01
Транзисторы побило, флеширование не помогает
