fgs w169/w245
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
fgs w169/w245
хотелось бы пообщаться (не просто так) по ремонту этих блоков, может, кто возьмется сделать
Artiom
- Has thanked: 249 times
- Been thanked: 60 times
Re: fgs w169/w245
Я так понял речь о блоке в коробке, проще поменять его, так как если менять датчики - равносильно замене блока
darkelektrik
Re: fgs w169/w245
Artiom wrote:Я так понял речь о блоке в коробке, проще поменять его, так как если менять датчики - равносильно замене блока
как то же их чинят без замены блока
Artiom
Re: fgs w169/w245
может и чинят путем замены холлов в датчиках, но ето ж надо пилить их, та-же ситуация и с блоками 7G, пробовал менять холлы, но потом бросил все ето.... не стоит оно того
darkelektrik
Re: fgs w169/w245
в общем, все до ужаса примитивно, с "местными" с радостью поделюсь информацией по данным платам и этим коробкам в лс )
