Приветствую.
На Мазда 3 2006 года, Европеец, мотор 1.6л бензин, М/Т не работает спидометр и одометр. В моторном то же есть ошибка по VSS. Отдельного датчика скорости нет - идет по КАНу от АБС. В АБС ошибок нет и работает. В моторном следы подключения Пиасини. Моторный обновил софт - не помогает. Мож чего с конфигурацией моторного и он ждет внешний датчик ? Как это проверить ?
Mazda 3 спидометр
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: Mazda 3 спидометр
Здесь надо смотреть как например, в Тойота .Инфа от скорости поступает в щиток с АБС. А со щитка - дальше
На тоиота да, так и есть, сигнал сперва приходит на шиток, потом дальше, а на мазда думаю будет как на форде, если конфигурация в моторнике без абс'а так шиток и будет ждать сигнала от датчика скорости. На форде мне такое вылечилось только заливкой флеша с абс'ом, так как донорский моторник был с машины без, но при этом в место километража были прочерки.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
На европейца не нашел схем с датчиком скорости. А на америкосе датчик скорости идет на моторник, а с него по КАНу на щиток.
Хорошо - где найти флеш, или как заставить IDS залить нужный файл ?
При обновлении был залит:
Номер по каталогу: Z633-18881-B
Название файла : SW-Z633EB000
