Адаптация нового ECU на VW Polo 2007
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 24 May 2012, 12:44
Не могу разобраться с этой адаптацией. ECU совершенно новый, не б/у. Номера блоков совпадают. Ставлю ему старую кодировку. Логин вычитал с приборки и он правильный. Делаю процедуру по Россу - 1 двигатель, адаптация -10, 50-канал, ввод логина, тест, при этом вверху в окнах появляется вин-номер, сохраняю. Лампа иммо тухнет и опять загорается. Жду 2 минуты, но старта нет. Или что-то не так делаю или надо что-то еще делать. Но что ? Были таких годов VW, но ставились б/у компы, не было никаких проблем и процедура была точно такая же, только надо было вводить еще логин б/у блока.
Re: Адаптация нового ECU на VW Polo 2007
Postby ABrajis » 24 May 2012, 13:25
engine->login 00000->adaptation->50->login from dashboard->test->save
при условии что с ключём всё ок
repair
Postby repair » 24 May 2012, 13:35
Я правильно понял, что - login 00000, это вводятся все нули ?
А не может быть такого варианта, что в новом блоке, все же, есть уже какой-то логин ?
Postby ABrajis » 24 May 2012, 14:37
да если блок нулёвый
читаи дамп еепрома с моторного
repair
Postby repair » 24 May 2012, 16:09
Логин 00000 не подходит .... . Надо будет вскрывать моторный.
