VW CRAFTER нет надува вынес мозг уже всем
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Postby boriskmua » 05 Jan 2012, 16:47
:shock: Всем здрасти можит кто сталкивался с такой проблемой Крафтер умирал постипено щас уходит в аварию из того что нет надува :( Реално проверялось Все турбину меняли патрубки все проверены на герметичность Форсунки проверяли на другом Сто. Сегодня провозился с ним весь день Первое что не нравица это расход воздуха кидал расходомер на другой крафтер все красиво турбина реально не додувает процентов 30 -40 от заданых праметров расход воздуха тоже не пляшет на процентов 20 от заданого :x но самый интересный факт что когда Дизелисты сделали тем двигателя +5 она поехала и проехала так 5000 тысч потом опять началась отсечка по турбине комп кидал на друю машину летит что самолет. Мысли закончились кто что скажет?
mmoobbyy
Has thanked: 17 times
Been thanked: 66 times
Re: VW CRAFTER нет надува вынес мозг уже всем
Postby mmoobbyy » 05 Jan 2012, 17:48
Привет !у тебя коррекция какая?смотри отвод обратки от форсунок в отдельные колбы у кого больше тот и корректирует имхо.
Расходомер больше не трогай на дизеле он не основной а вот разряжение проваерить отдельным манометром не мешало бы!
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Postby autochampion » 05 Jan 2012, 19:07
mmoobbyy wrote:Привет !у тебя коррекция какая?смотри отвод обратки от форсунок в отдельные колбы у кого больше тот и корректирует имхо.
было такое, решилось заменой клапана наддува... Причём ошибок небыло...
autochampion
Postby autochampion » 05 Jan 2012, 19:09
а вот когда расходомер, тоже без ошибок кстати, то трабл только в переходных режимах был... Подкидывал для проверки другой надолго, всё нормализовалось ))) А при подкидывании надо скидывать коррекции, кататься, сразу не покажет...
mmoobbyy
Postby mmoobbyy » 05 Jan 2012, 20:24
согласен клапан частенько закоксовывается и по датчику давлению наддува и датчику разряжения его можно вычислить и еще он ошибку будет фиксировать...если резко газовать на испытаниях....
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Has thanked: 73 times
Been thanked: 46 times
Postby Shadows_builder » 05 Jan 2012, 22:05
в моём случае замена клапана управления наддувом помогла мало. отправил к турбинщикам - половина лопаток на регулируемой геометрии внутри турбины просто отгорели. замена геометрии - и самолёт.
boriskmua
Postby boriskmua » 06 Jan 2012, 06:26
Crash-100 wrote:EGR ?
EGR проверил в первую очередь и глушили его таже ситуацыя
ed1
Postby ed1 » 06 Jan 2012, 06:41
а ошибок нет что ли никаких совсем кроме как по давлению наддува?
boriskmua
Postby boriskmua » 06 Jan 2012, 09:32
ed1 wrote:а ошибок нет что ли никаких совсем кроме как по давлению наддува?
больше нет не каких
anton
Has thanked: 223 times
Been thanked: 56 times
Postby anton » 06 Jan 2012, 16:23
давление перед катализатором замерил?
Postby Poma » 07 Jan 2012, 09:20
Возможно и сажевик!
boriskmua
Postby boriskmua » 09 Jan 2012, 06:35
Poma wrote:Возможно и сажевик!
нету сажевого там уже давно после того как выкинули авто пробегало тычяч 50-60 что самое интересное когда температуру дурю с помощю резистора ставлю +4 авто едит получше :?
autochampion
Postby autochampion » 10 Jan 2012, 08:31
нда, с этого и надо было начинать. Любители лома без приёма как говориться ))))) сажевый не надо было выкидывать совсем, достаточно правильно переделать было и не было бы таких проблем....
boriskmua
Postby boriskmua » 10 Jan 2012, 09:33
нда, с этого и надо было начинать. Любители лома без приёма как говориться ))))) сажевый не надо было выкидывать совсем, достаточно правильно переделать было и не было бы таких проблем....[/quote] ну так сажевый удален коректно :yes: комп подкидывали на другое авто все ок сегодня привезут заведомо исправную турбину посмотрим что из этого получица ;)
autochampion
Postby autochampion » 10 Jan 2012, 19:56
boriskmua wrote:нда, с этого и надо было начинать. Любители лома без приёма как говориться ))))) сажевый не надо было выкидывать совсем, достаточно правильно переделать было и не было бы таких проблем....
что в вашем понятии корректно ? выбит полностью ?
boriskmua
Postby boriskmua » 21 Jan 2012, 14:20
ну так сажевый удален коректно :yes: комп подкидывали на другое авто все ок сегодня привезут заведомо исправную турбину посмотрим что из этого получица ;)[/quote] Всетаки турбина мозг выносила была проблема по гарячей части турбины :D новая решила вопрос поехала как положено :yahoo:
