Peugeot 508 Hybrid 2012
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 23 Nov 2022, 20:43
Привет всем.
Есть данный авто. Со слов хозяина, после того как заклинил генератор, его отремонтировали (заменили подшипники), поставили на место. Зарядка есть. Гибрид перестал работать. Ошибки на скриншотах, только в двух блоках. Нужен пинок в правильном направлении.
Avtosantehnik
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times
Re: Peugeot 508 Hybrid 2012
Postby Avtosantehnik » 24 Nov 2022, 04:44
Спорить не буду , может Ваши специалисты ,в отличии от наших и английских, специалисты отличные , но в трёх 508 после каких то замен и ремонтов всётаки меняли на исправный генератор со свалки .
Postby Daniulis » 24 Nov 2022, 09:25
А перед заменой данные ошибки присутсвовали?
Avtosantehnik
Postby Avtosantehnik » 25 Nov 2022, 04:38
В HCU1 были похожие ошибки , но не так много , точно не помню . По кану между моторником и гибридом тоже ошибки были. Три года назад было . У меня тогда машину забрали , не могли генератора найти на свалках, а про детали и не говорю. Знаю , что поменяли генер почти через год. В режиме ремонта у меня гибрид работал, пока не села батарейка(до конца не разряжал). Дизель заводился и глох. И тогда ошибки появлялись по стыковке дизеля и гибрида. (Вообще привозили ключи восстановить , стартера вообще не было).
Spiria
Postby Spiria » 29 Nov 2022, 23:21
Понял. Всем спасибо. Отправил клиента на фиг (за другим генератором)
