Mitsubisi colt 1.5DiD
Postby Starquest » 02 May 2020, 12:19
Всем привет.Дайте совет.Взял в ремонт Mitsubisi Сolt 1.5DiD 2006г,тот,что с движком от смарта.Со слов хозяйки-зашла в магазин и через 10 минут не завела.Перетрясли всю проводку-была ошибка по иммо-u1500-lin bus-ушла.Сейчас в иммо чисто,моторник при попытке запуска сразу выкидывает 2347-eeprom error.причём только при попытке запуска.Включай зажигание хоть 100 раз-всё чсто,стоит крутнуть стартёром и сразу вылетает.Стартер крутит на ура,топливная в порядке(проверено).Да и диагностить особо нечем(ланч и прочая лабуда вроде ктсок и делфей не в счёт,стар его не берёт,мута у меня нет)
Re: Mitsubisi colt 1.5DiD
Postby Girts » 02 May 2020, 16:04
Ну так диагноза же пишет, что еепром еррор. Чегож неплясать от этого?
Валидный дамп в моторник и эмуль в помощь, если глубже лезть нехочется...
Postby Starquest » 02 May 2020, 16:53
Этим путём и придётся идти,но может,для последней надежды у кого-нибудь найдётся пинаут этого моторника.Сегодня пытал хозяина-авто уже из 4 сервиса.Стартер подключили напрямую,через реле-это и сбило с толку с самого начала....ошибка еепром+ошибка авторизации стартера.А он крутит,как ни в чём не бывало...Нигде в сети на этот гибрид ничего нет
Postby Starquest » 02 May 2020, 17:30
Хоть подскажите,кте взять схему на это чудовище.Хозяева редкостные м... 3 дня звонят с разных номеров и бегают скандалить
Postby Girts » 02 May 2020, 20:02
Разбор полётов с клиентами - Твоя проблема. Участников данной конференции это неволнует ниразу...
:crazy:
Мы по техническим вопросам тут вообщем то...
Что могу сказать -
1) слишком глубоко копаешь
2) слишком поверхностно к проблематике относишся.
Поясняю по пунктам - Ибо -
1) нех там схемы нужны (зы: MMCclub?)
2) где дампы моторного хотяб? (зы: что то мне подсказывает, что будет там пара мест, где 777777777777 увидишь как результат слетевших контролек)
Генацвале, ну нельзя же так. Не первый год же с куревом на крыше, нее?
Postby Starquest » 04 May 2020, 04:06
Разобрал я этого чудувища,но там где у Вольво и Мерса ееепром тут ничего нет.А БДМ,естественно,с другой стороны.Ессть ли цивилизованнные методы борьбы? Или пилить дыру или рвать плату единственнные решения?
Alis
Been thanked: 27 times
Postby Alis » 04 May 2020, 05:54
Еепрома нет в этом блоке. Если такая комплектация, то есть рабочий комплект.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 04 May 2020, 10:51
Стоп - останавливаемся , пока ещё машина не списана :)
Ну если это " аналог " smart - может его полноценной диагностикой сначала прочитать ?
Так в ручную выбирать а не в автомате.
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Colt:_ ... ские_схемы
это не подходит?
Postby Starquest » 05 May 2020, 08:13
Комплектация,увы,не такая.Моторник А 639 150 10 79,если по митцу,то PMN902329.Сейчас подкину блок на авто и попробую взять его СТАРом
Postby Starquest » 05 May 2020, 13:16
Старом авто,действительно читается,даже пускает кодировать.Но неудачно
antuk
Postby antuk » 05 May 2020, 19:38
Пробуй это - только как всегда инфы с гулькин нос .
Или давай попробуем посчитать , если не получится.
Postby Starquest » 06 May 2020, 07:01
Всё!Завёл!Идея со Старом решила проблемму.Правда,теперь моторник видится,как smart fourfour,но кого это беспокоит...Всем огромное спасибо и с Наступающим Профессиональным Праздником!
