Mercedes W212 E200CDI Delphi CRD3.10
Приветствую!Необходим пинок в нужном направлении.Mercedes W212 E200CDI 2011г Delphi CRD3.10.Притянули с убитым,после тюнинга,моторником.В салоне лежал такой же блок с таким же,но родным софтом,но с таким же прибитым eepromом.Залил оригинальный софт,нашёл в сети нужный eeprom-блок пошёл на диагнозу.Сбросил его-все статусы неактивны.Пытаюсь привязать-и болт...Xentry пишет о несоответствии VIN и не даёт персонализировать.Пните в нужном направлении
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Re: Mercedes W212 E200CDI Delphi CRD3.10
Только Virgin тебе поможет.
Можно поподробнее...Неактивированный и Virgin в данном случае разные вещи?Где таким разжиться?
- antuk
Для 3.10 не делал , но для других делал
Дамп покажи .
Дамп покажи .
Файлы.В архиве флеш+еепром,который был в блоке и донорский еепром...
- antuk
Хеши в этом еепром лежат с 250 до 340 адреса.
Сделав его новым - надо онлайн - он у вас есть?
Спасибо!Онлайна нет.Попробую,что получится,по результату-напишу
renew..... , seedkey... vediamo......
- antuk
Так ещё проще , но я так понял что он не владеет ведьмой
Vediamo имеется,опыт работы с ней небольшой,но успешный.С подсчётом seedkey,однозначно,будут проблеммы
Красиво попросиш пальцем покажем или даже темвиувером глянем Были варианты софта где без сида обходился.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Diagspeed ом ресетил моторник и ведьмой персонализировал.
Вопрос как чиповщики епром уложили? Если им надо флеш и она отдаеься через дупло.
Ром не всё так красиво там....... особенно после заливки неправильной флеши. Даже ведиком. ну если не идти в лес за грибами можно всё поднять ну обычно именно епром даже при угробленой флеши остаетса цел. Короче если по теме то походу пытались поцинить а сломали есчё больше.
- Poma
В епроме разве ID Флеши нет?
Авто завёл.Заливка неправильной флеши ведёт с сносу eeprom.Возврат на место правильной флеши уже ничего не даёт-авто труп,на диагнозу не идёт.Пошерстив по сервисам,в которых побывало авто нашёлся сток.После заливки всё стало работать адекватно,но не завелось.Сделал сброс диагспидом+персонализация ведиамой и поехало...Всем спасибо!
Непиздите...... несноситса епром там нихрена.Starquest wrote:Авто завёл.Заливка неправильной флеши ведёт с сносу eeprom.!
На этом авто экспериментировал многократно.Заливаю чужую флешь и усё...тишина,заливаю обратно родную-всё равно-тишина.Пробовал и КЕССом вкладкой backup-безрезультатно,спиралька горит постоянно,блок мёртв.Считываем 25с256 прогером-изменений множество.Заливаем прогером туда родное и блок опять оживает.
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
