VOLKSWAGEN GOLF 7 AT QSE(6A) EDC17C64
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 05 Sep 2018, 19:56
Всем привет.Ищу сток, желательно с eeprom VOLKSWAGEN GOLF 7 AT QSE(6A) EDC17C64 2.0 CRVA (TDI CR) 110L.Машинка после аварии,блок утерян :oops:
Слава героям!
alek-tkac
Re: VOLKSWAGEN GOLF 7 AT QSE(6A) EDC17C64
Postby alek-tkac » 06 Sep 2018, 08:41
Можно не бесплатно.Нашли этикетку.
Слава героям!
Postby Daniulis » 07 Sep 2018, 00:56
Могу вам помочь только с FRF который идет на етот хардварь, с 6-ступ автоматом и движком CRVA
Номер тот который на етикетке, ето номер железа, так как он может стоять как на VW, так и на Skoda или Seat. Софтварь определяется по диаг.
Если есть у кого подход к Swiftec можно из него сделать бинарный фаил, либо заливать FRF тем прибором, который умеет ето делать, например Abritus, VCP...
Епрома, сорри, у меня нет.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 07 Sep 2018, 18:08
Благогдарю,завтра попробую.Abritus c ошибкой по иммо ,или на столе сможет?
Слава героям!
Postby RADEON » 08 Sep 2018, 18:44
Нет, не сможет. Блок должен быть разблокирован иммо.
Как вариант - иммо вырубить, потом пролить frf.
Т.к. это MQB, иммо потом своими силами привязать скорее всего не получится.
Но тут ещё засада может быть в плане смены софта, если софт в блоке упрется рогом из-за разных поколений. Может не дать перефлешить.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 09 Sep 2018, 17:00
RADEON wrote:Нет, не сможет. Блок должен быть разблокирован иммо.
Да уже пробовал и Одис и Абритус.Нужно только BSL c eeprom.frf преобразованій в bin для BSL не пойдёт.
Слава героям!
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 09 Sep 2018, 17:57
чужой еепром не прокатит на блоке с трикором.
Postby Poma » 10 Sep 2018, 10:01
наверное только иммо офф. так как доноры не совсем честные.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 10 Sep 2018, 17:35
Не на чем делать иммо офф,под этот движок 110л.,нет даже флеши для бсл.То что дал Daniulis-сделали бин ,но он не полный, чего то не хватает.Мультик показует только номер калибровок,номера программы нет(он грузит но блок ложитса)На других(150 и180л)стартер есть,насос подкачки есть, впрыска нет и ошибки не реальные.
Слава героям!
Postby Daniulis » 10 Sep 2018, 20:42
alek-tkac wrote:Не на чем делать иммо офф,под этот движок 110л.,нет даже флеши для бсл.То что дал Daniulis-сделали бин ,но он не полный, чего то не хватает.Мультик показует только номер калибровок,номера программы нет(он грузит но блок ложитса)На других(150 и180л)стартер есть,насос подкачки есть, впрыска нет и ошибки не реальные.
А покажы бинарик, посмотрим чего нехватает.
