Vektra C Z22SE SIMTEC 81.1
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 19 May 2018, 20:42
Привет всем.Может кто занимался.Нужна замена блока управления двигателем Vektra C Z22SE SIMTEC 81.1,коробка механика.Есть от такой же машины с автоматом.Блок привязан и запрограммирован под коробку,но нет стартера.Дальше разбираться не было времени.Блоки взаимозаменяемы? На лачети с делко получалось.
Слава героям!
alek-tkac
Re: Vektra C Z22SE SIMTEC 81.1
Postby alek-tkac » 19 May 2018, 21:54
TRIONIC 8
Слава героям!
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 20 May 2018, 12:45
SIMTEC 81.1 - на двигателе Z22YH. Так какой у вас движок, всё таки??? На SIMTEC 81.1 автомат/механика только в variant/CAN configuration, soft одинаковый. На Z22SE надо делать SPS с выбором типа коробки. Иначе, не будет стартера и еще, если завести "в ручную", ехать будет своеобразно. По блокам разницы никакой, в смысле автомат/механика.
alek-tkac
Postby alek-tkac » 21 May 2018, 17:01
TRIONIC 8, Z22SE
Слава героям!
Spiria
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby Spiria » 22 May 2018, 16:09
так сделайте точную копію блока IOterminal'ом, флэш і епром і будзе вам шчасце!
