Vag ecu numbers (exchange)
Postby autolocksman » 05 Dec 2017, 13:47
:hi:
Джентльмены, скажите, последние две буквы в vag номере блока имеют отношение исключительное к программной его части ?
На данный момент ищу блок двигателя EDC15 на Seat Toledo 2001: 038 906 012 BS.
Могу ли поставить с другими буквами в конце и перелить флеш + еепром ?
Или все-таки могут быть взаимозаняемые с разными букавами, а могут и нет.. :idea:
Zadira
Been thanked: 2 times
Re: Vag ecu numbers (exchange)
Postby Zadira » 05 Dec 2017, 20:20
В данном случае именно так, мозги с последними цифрами 012 взаимозаменяемы по железу, при не совпадении букв придётся переливать.
Если последние три цифры и буквы совпадают, то разобраться только с иммо.
Postby autolocksman » 06 Dec 2017, 15:58
Спасибо, попробую.
Видимо где-то в ETKA это надо выискивать.
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests
