Skoda Yeti ошибка P0641
foskr
Други выручайте уже всю голову сломал. Приехала машина с ошибками P2122 Датчик положения педали газа низкий уровень сигнала, Р0237 Датчик давления надува низкий уровень сигнала, Р0122 Потенциометр др.заслонки низкий уровень сигнала, Р0222 Датч.угла поворота 2 привод др.заслонки низкий уровень сигнала, Р0641 Опорное напряжение датчика А обрыв цепи. Было сделано заменен датчик давления масла тот который с синим разьемом, причина замены скидываешь с него фишку на педали 5v стабильны ошибок нет, зато появляется ошибка Шина данных привод неисправность. Поставили новый датчик ошибки появились обратно все что и были, после детального осмотра выявили, что через датчик давления надува погнало масло в разьем, все отмыли датчик заменили. Ошибки те же самые только добавилась "Неисправность эбу". Все датчики по очереди снимал на двигателе ошибки не уходят. Подскажите куда еще посмотреть.
foskr
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Skoda Yeti ошибка P0641
Ошибки, ошибки...
Что с напряжением? Вольтметром меряли?
foskr
foskr
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
foskr
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
