Audi A5 8TO 907 115A нужна прошивка
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 05 May 2017, 18:29
Audi A5 2010, мотор 1.8TFSI, MED17.5. моторный блок 8TO 907 115A (HW 8K0907115), софт 1037394367. При попытке записи в моторник обновленный файл FL_8TO907115A_00005.frf (VCP-сом) стерся первый блок, затем ошибка записи и дальше все. При последующих попытках все то-же самое - первый блок трется, затем ошибка и т.д. Ищется оригинальный дамп (или максимально похожий), проц 1766 или .frf (может мой кривой, но VCP его распознает, пишет внутри 10 блоков, все ОК)
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Re: Audi A5 8TO 907 115A нужна прошивка
Postby dimstr1 » 06 May 2017, 06:34
FL_8T0907115A__0005.rar
Попробуй использовать для записи ODIS инженерный
adikk
Postby adikk » 06 May 2017, 12:10
прошивка такая-же, буду пробовать ставить ODIS. может у кого все-же есть прошивка считанная Галеттой? И может ктонибудь может конвертнуть .frf или .sox в .bin?
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
