Renault Kangoo 1.5 DCi ECU Delphi DDCR
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 16 Jan 2016, 15:28
Принесли вот такой ЭБУ
http://www.ecu-chris.com/products-for-s ... 98188.html
Разобрал до платы,если кому интересно могу наделать фото с линейкой,чтоб знать где пластик бурить,не раздирая пополам блок.. :hi:
В сети грамотно разобранных(к примеру добраться точно к епром) невидел, только под болгарку :D
Чем его в буте можно почитать.
SAK-C167
29F200
M95080
Фридрих Ницше
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: Renault Kangoo 1.5 DCi ECU Delphi DDCR
Postby an117 » 16 Jan 2016, 18:40
Галетой
Postby Poma » 16 Jan 2016, 19:38
В старом иммокиллере 2 есть картинки
Sanho
Postby Sanho » 16 Jan 2016, 20:04
Картинки пригодятся,только до 2004 года они соответствуют.Распиновка изменена .В автодате можно глянуть,тоже думал одинаковые,а потом смотрю по компонентам- херня какая то,поизучал и оказалось немного не так.Хотя...лучше завтра перепроверю,может в проводке массы перенесли в противоположный клемник.
Плата немного другая ,поуже ,заканчивается почти сразу под 29F200.
Фридрих Ницше
Postby Poma » 16 Jan 2016, 20:23
Как со схемами на новые рено? Где берем?
Sanho
Postby Sanho » 16 Jan 2016, 20:33
Кум в Одессе тех консультантом работает,просим... :pardon:
Всякие там методы ремонта,хотя новых авто немного,они на гарантии и едут на Рено сервис.
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 17 Jan 2016, 11:22
an117 wrote:Галетой
Есть еще интересная утилитка от infineon.Позволяет работать с C16x к примеру через К линию.
Умеет читать всю флеш и теоретически епром тоже.То есть работает и с процем и с переферией.
Фридрих Ницше
an117
Postby an117 » 17 Jan 2016, 13:01
Poma wrote:Как со схемами на новые рено? Где берем?
Как вариант, если край и взять негде, то купить здесь доступ на сутки http://www.infotech.renault.com/fo/accueil.action
an117
Postby an117 » 17 Jan 2016, 16:05
Sanho wrote:Плата немного другая ,поуже ,заканчивается почти сразу под 29F200.
Такую галетой и читал. Там по рисунку от старой платы видно каким выводом проца перевести в бут. Мне достался блок с вырезаным окнищем и кончеными контактными площадками под еепром. Подключение блока насколько я понимаю не изменилось, я пользовался подключкой, как на картинке, которую выложил.
Sanho
Postby Sanho » 17 Jan 2016, 16:43
Да,сегодня проверил,так и есть,контактный пятачок на 104 или 24 флешки.По распину все верно.Изменения коснулись только размеров и немного топологии платы.Галетты нет,да и читать мне её не нужно,разбирались по другим целям.Можно кессом через дырку стянуть,или напрямую в прогере,теперь как угодно можно :D .
Фридрих Ницше
