Всем привет.
Ищу заведомо рабочие ЕЕПРОМы 24С02 с ЭБУ HFM для рядных 6-цил моторов 2.8/3.2 , что стоят на W210, W202.
С моим ошибка по аварии дросселя. Дело точно в еепром, пробовал пихнуть другой, какой нашел, и закодировать - дроссель начинает работать, но висит ошибка ЭБУ.
Mercedes W210, W202
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
Re: Mercedes W210, W202
Какие то есть, но не уверен. Дай номер блока
Какие то есть, даже незнаю откуда
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Всем спасибо, нашел еепром с нужным номером, сделали виргин и подвязал.
Первый раз вижу на этих корытах такую проблему. Заводилось всегда, даже ездило, но в аварии - как только ловила ошибку по дросселю, а это 2 секунды после включения зажигания, исчезало питание с мотора и датчиков. Заслонка полностью механическая, мотор только для хх и круиза работает.
Заметил, что при вкл зажигания на дефектном еепром заслонка два раза пытается стать в нижний упор и отваливается. С нормальным-открывается до верхнего упора, прикрывается и поет секунд 15, если нет запуска.
