Touareg 2004 3.2 benz v6 18089/P1681/005761 Control Module..
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Postby Artiom » 08 Feb 2015, 16:24
Прочитал mpps,om 29F800, залил поправленную прошивку и авто незавелось, ошибка ниже, возврат родной прошивки ничего неизменил, есть подозрение что что-то случилос с епромом, есть ли у кого какие мысли?
18089/P1681/005761 - Control Module Programming Not Finished
родной флаш и епром прилагаю 022 906 032 GA
Re: Touareg 2004 3.2 benz v6 18089/P1681/005761 Control Modu
Postby RADEON » 08 Feb 2015, 22:48
Еще раз запиши прошивку, после которой не завелась, т.е. оригинал.
Писать нужно 2 раза, второй сеанс завершится очень быстро и блок оклимается.
Artiom
Postby Artiom » 09 Feb 2015, 07:15
RADEON wrote:Еще раз запиши прошивку, после которой не завелась, т.е. оригинал.
Авто завеслось! Огромное спасибо, даже мысли небыло один и тот же дамп второй раз писать..... :good:
GEEPER
Been thanked: 14 times
Postby GEEPER » 12 Feb 2015, 12:17
как говорится, аналогичный случай был в Одессе:)
блок 022906032BE
как и ТС слил прошивку МППС , стал лить в буте правленую, на 52% блок лег
залил прогером флеш, завел.
итог- с блоком нет диагностики - VAS-PC пишет - система не запрограммирована, ошибка инициализации таблиц базы данных.
видимо слетел еепром.
дамп блока после увала и дамп донора прилагаю
думаю что висит флаг начала программирования ,и он не снят .
косяк в том что не сделал бэкап еепром :(
может кто подтолкнет на путь?
14C0BC1CB2
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 12 Feb 2015, 13:14
решение в личке
GEEPER
Postby GEEPER » 12 Feb 2015, 13:19
Спасибо огромное!
14C0BC1CB2
GEEPER
Postby GEEPER » 12 Feb 2015, 13:52
Все в порядке! заводится, диагностика с блоком есть
14C0BC1CB2
wardave
Postby wardave » 24 May 2015, 17:22
Добрый день!
Похожая проблема на AUDI A3 8Р.
При попытке зайти VAS-PC в приборку пишет - система не запрограммирована, ошибка инициализации таблиц базы данных.
Купил машину, предыдущий хозяин смотал пробег видимо криво, сейчас хочу включить систему контроля давления в шинах, но в приборку зайти не могу.
Подскажите что можно сделать.
Спасибо.
Postby RADEON » 25 May 2015, 06:51
Тетрисом, поди, мотали...
Проблема совсем не похожа.
Можно отдать авто мастеру, если у него не получится, он запостит сюда. Хотите сами - кидайте дампы микронаса и EEPROM. Только в отдельную тему.
wardave
Postby wardave » 25 May 2015, 07:23
RADEON wrote:Тетрисом, поди, мотали...
Спасибо, пойду к мастеру, так как дампы мне снимать нечем.
