fiat fiorino 1.3 multijet после ДТП
Kubinos
Been thanked: 1 time
Postby Kubinos » 14 Aug 2014, 10:46
Все доброго времени суток
притянули на галстуке фиорину после дтп
подушки отстреляны
двигатель не заводится, топливоподкачивающий насос не включается, импульсы на форсунки не идут
по диагностике моторник висел с ошибкой U0422 inercia funcion
блок аирбаг висел с ошибкой "сохранена информация о лобовом столкновении" - диагностикой подтереть эту ошибку не удалось
инерционной кнопки нет
пробовал сбросить блокировку с помошью поворотников - не сбрасывается
пробовал снимать фишку с расходомера воздуха - тоже не помогает
ЭБУ - Magnetti Marelli 6F3 MJD6F3HW04P
SRS AirBag - Autoliv 610 155 800 D (по диагностике читает номер как 610 155 000)
считал дампы с ЕЕЕПРОМ ЭБУ и АирБага
Аирбаг пытался подчистить но вышло корявенько :( информация о лобовом столкновении вытерлась, но появилось 3 неизвесных дефеката с кодами FFFF FFFF FFFF, при включении зажигания желтая лампа аирбага черер 4 секунды гаснет...
дамп моторника - не трогал...
по прежнему запуска нет, нет питания на насос и на форсунки, прошу помощи :drinks:
прилагаю архив с дампами
Re: fiat fiorino 1.3 multijet после ДТП
Postby Daniulis » 14 Aug 2014, 12:31
Боря, пробуй так...
Kubinos
Postby Kubinos » 14 Aug 2014, 13:38
Огромное спасибо, Данил
SRS ожил, щас висит 3 ошибки
1 - обрыв в цепи водительской подушки
2.3 - натяжитель ремня пассажира и водителя
поставил для теста обманки - ошибки ушли
а запуска по прежнему нет, вот сижу чухаю репу...
по схеме инерционный выключатель идет на 73 пин ЭБУ
на этой машине в разъеме этот пин заглушен пластиковой вставкой...
щас полезу искать кнопку на всякий случай, но маловероятно, в стандартных местах ее нет
Kubinos
Postby Kubinos » 14 Aug 2014, 16:22
UPD
Облазил все
кнопку так и не нашел
еще раз проверил проводку, все в норме
ЭБУ на диагностику выходит, исполнительными устройствами управляет всеми, кроме топливного насоса
при провороте стартером на диагностике показывает обороты двигателя, но импульсов на форсунках нет
Postby Daniulis » 14 Aug 2014, 17:04
Кокого года лесопед?
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 14 Aug 2014, 18:27
Повороты работают? или несколько раз просто моргают.
Kubinos
Postby Kubinos » 14 Aug 2014, 19:47
twd wrote:Повороты работают? или несколько раз просто моргают.
Привет, повороты работают, ничего самопроизвольно не моргает
Kubinos
Postby Kubinos » 14 Aug 2014, 19:48
Daniulis wrote:Кокого года лесопед?
Откоровенно говоря год я не помню, VIN отправил в личку
Kubinos
Postby Kubinos » 16 Aug 2014, 07:24
Проблема до сих пор не решена
Буду рад любой помощи
twd
Postby twd » 17 Aug 2014, 09:38
Краш блокирует реле топливного насоса. Включите егонапрямую и попробуйте завести авто.
Если будет работать тогда надо поработать с дампами.Ошибки в бодике надеюсь потерли?
Kubinos
Postby Kubinos » 17 Aug 2014, 10:34
ошибки все удалены
пробовал подключать насос на прямую - работает
давление в рейле поднымается до 5 кг...если долго крутить - до 20 кг
клапан регулирования давления - обесточен
форсунки тоже молчат
нужен дамп :(
все остальное я уже перепробовал
Postby Daniulis » 17 Aug 2014, 11:08
Причем тут дамп, давления у тебя "мизер", то есть это приблизительно 20bar, при такой давление моторник не будет управлять форсами. Ищи утечку...
Kubinos
Postby Kubinos » 17 Aug 2014, 11:34
дык клапан регулирования давления открыт постоянно, поэтому и давление низкое
вот только закрыл клапан, внаглую подал питание на насос, кручу двигатель на эфире, давление в рампе 350 килограмм
по диагностике время открытия форсунки 0 мс
на осциллографе тоже все по нулям, дигнал с ДПКВ приходит, по диагностике обороты показывает корректные...
Kubinos
Postby Kubinos » 19 Aug 2014, 14:11
машинку полечили
дело было в дампе
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 16 Sep 2016, 09:50
Дампик не дадите посмотреть?
valerio
Postby valerio » 17 Jan 2017, 22:53
извините за то что влез но можно взглянуть на правленый дамп ECU 95320 точно такая же ситуация?спасибо
valerio
Postby valerio » 19 Jan 2017, 16:30
никто не знает где в моторнике прописываеться блокировка?
