Ford ремонт насоса ТНВД VP-30
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 31 Jul 2014, 16:24
P1664+P1554 подозоение на транзистор.
Смысл ремонта в аттаче.Подборка по теме..
У кого есть опыт пайки CMD транзюка к штатному аллюмминию.Встечал тему пайкой свечей накала... :)
Навесом колхозить неохота.
Фридрих Ницше
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Re: Ford ремонт насоса ТНВД VP-30
Postby nikolagaraz » 31 Jul 2014, 17:27
Привет.
Иногда приходится ремонтировать.
Припаять надёжно к старой подложке у меня не получалось.
Использовал под транзистор термопасту и припаивал за половинку "уха" транзистора к боковому выводу.
Использую высокотемпературное олово ( у которого температура плавления выше чем обычно).
Использую обычно - IRL3803, иногда - IRLR2905.
opel kaputt
Has thanked: 194 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 31 Jul 2014, 20:27
Никола!
Приезжай в гости, покажу как надежно припаивать и чем!
diss
Been thanked: 320 times
Postby diss » 02 Aug 2014, 05:28
Sanho wrote:P1664+P1554 подозоение на транзистор.
Польский вариант: https://www.youtube.com/watch?v=jUq-d_HbGu0#t=368
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Kubinos
Been thanked: 1 time
Postby Kubinos » 15 Aug 2014, 18:20
Транзистор выгорает не просто так
я всегда проверяю клапан на стенде
бывает так, что при нагревании клапана начинаются чудеса
транзистор лучше клеить на специальные составы теплопроводящие составы и внимательно следить за работой отремонтированного модуля, а точнее за формой тока.
Traks
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Postby Traks » 15 Aug 2014, 19:34
Извините, чуть не в тему..
Говорят, что с IRLR2905 некоторые Ауди 2,5тди не развивают максимальных оборотов двигателя, соответственно невозможно пройти техосмотр.
Мы как раз этот транзистор всем и ставим (правда чинятся в основном одни Опели да БМЗ) - всегда всё в порядке..
Может кто-то прокоментировать?
З.Ы. Как часто проблемы с клапаном бывают? Мы починили насосов штук 20 без проверки/замены клапана - ни один не вернулся с повторными проблемами..
Kubinos
Postby Kubinos » 16 Aug 2014, 07:03
Я отремонтировал где-то с 10ток
на 2-х насосах при прогреве начинали подклинивать клапана...
Это и есть причина выхода из строя транзистора
блок отслеживает момент срабатывания клапана и когда это происходит, начинается ограничение тока
если клапан начинает подклинивать, ток через первый транзистор может достигать опасного предела...
подклинивает обычно из-за мусора.
