На всякий случай напишу,может кто сталкивался.
Авто 2005г. 2л двигатель RFK.
Ошибка F012 : нет сигналов BSI в сети CAN I/S (Межсистемный) : Не характеризуется.
Предистория - поменяли 3шт АВС.После замены немного ездт и АВС вроде как уходит в утиль.
Ко мне приехала с разобраным АВС и с новым с разборки в кульке.
Проверил проводку,шины,диагностику,короче все что нужно.Ставлю АВС,все великолепно,провожу все диаг процедуры,все гут!
Проехала 23 киломметра и сеть снова в ауте.Лежит моторная сеть КАН.В сети БСИ+моторник+авс.
АВС стоит транзитом ,на диаг не выходит нивкакую,моторник-почти нивкакую(АВС откинут).
Уровни сети,сопротивления, в норме,пакеты есть,работы нет.
У меня только одна идея-пробовать менять БСИ.
Но почему после замены АВС работает какое то время,и как АВСки могут так ложиться.
Citroen C4 2006 error F012
komorovskij
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: Citroen C4 2006 error F012
Sanho wrote:На всякий случай напишу,может кто сталкивался.
Добрыи день что вы гаидаите бси проблема или нет или абс поставте перемичики на абс на резетку и смотрите если есть очибка по кану и проверте проводку по кану между блоком и абс, а если был бы бси то у вы не смогли делати диагностику на абс, но ести абс что идеот диагностика и через к лине тогда у вас будет висеть очибка в абс что нету сфязь с бси, так что ищите проблему.
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Я вроде как описал что все это проделал.У меня по этим автосам оригинальная сервисная документация.Кроме того даже ведомым поиском проверял с подключением родного измерительного модуля.
Кан через АВС транзитом идет,К линии в АВС нет.В двигателе есть, DiagBox его только по кан читает,так программа написана.Любым другим сканером-проблем по к линии нет.Из ошибок по ЭБУ- нет связи по сети..
Я имел в виду , может у кого были прициденты с таким траблом.К примеру сегодня утром все работает.К авто даже руками никто не прикасался.Жгуты где кан проходит на хлам разрывал.Есть одна еще идея на счет блока определяющего давление в шинах.Сегодня его вскрою.Мое мнение-проблема с помехой по сети КАН.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
komorovskij
Sanho wrote:Я вроде как описал что все это проделал.У меня по этим автосам оригинальная сервисная документация.Кроме того даже ведомым поиском проверял с подключением родного измерительного модуля.
Тогда остается один вопрос когда нету сфезь с блок моторнии с абс ести диагностика? если ести даигностика бси не причеом, можэт быти или блок моторнии или проводка проверте осцылографом кан моторного на разеом от абс,
