Ford Fusion 1.4D заменить SID 802
Postby autolocksman » 13 Jun 2014, 17:23
Ford Fusion 1.4D 2002
Блок SID 802, внутри Infineon AK-C167CS, 29F400, 93c56.
После попадания воды в блок требуется его заменить. Купили БУ блок.
IDS при попытке привязать БУ блок пишит не правильный ин-код. Код считали ICC кальком, никогда проблем с ним не было. Пробовали и новым и старым IDS-ом.
Пробовали и память переливать, еепром, флеш.
Блок желательно не вскрывать поэтому читали/писали по K-line/CAN, может что-то не записывается..
Вообщем тоже нет старта - ошибка по иммо.
Странно.
Ключи стераеются/привязываются без проблем.
Вопрос, почему IDS себя так ведет ? Нужно ли подготавливать/делать БУ блок новым для привязки IDS-ом ?
В архиве дампы, фотки родного и БУ блока.
ПС Авто не у меня, коллега просит помощи/совета..
Been thanked: 97 times
Re: Ford Fusion 1.4D заменить SID 802
Postby dimon9555 » 13 Jun 2014, 19:05
в родном дампе синхра смещена
Postby autolocksman » 13 Jun 2014, 19:50
Как бы его назад сместить..
Кто знает как синхра лежит и контрольки?
Или может есть пара панель + ЭБУ, для анализа.
Софт с кодекард подобное "спаривает", но SID 802 в списках нет.
Вопрос почему диагностикой не вяжется также остается открытым.
Я встречал что с кривым дампом блок не вяжется, но БУ блок как бы не тронутый и не кривой.
Надо еще панель зачитать..
Postby jevgensolo » 16 Jun 2014, 01:28
Для привязки ECU код обычно нужен 8-мизначный по двум группам, не путаешь, правильно считаешь?
Postby autolocksman » 16 Jun 2014, 05:41
jevgensolo wrote:Для привязки ECU код обычно нужен 8-мизначный по двум группам, не путаешь, правильно считаешь?
Да, у меня вчера тоже появились такие подозрения.. Отправил человека хэлп читать от ICC, и вроде инициализация запустилась.
Результаты пока умалчиваются как-то.
Postby jevgensolo » 16 Jun 2014, 09:12
Как-то так... :)
Postby autolocksman » 16 Jun 2014, 09:27
Завели. Синхрится на любом дампе.
Код не правильно вводили :)
