VW Golf5 2005 1,9TDI
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Привет всем
Двигатель 1,9 дизель ВКС
Ищется для сравнения сток фулл блока Bosch 0 281 011 478
Уже разные мастера проверяли установку валов.Все говорят, что собрано вроде правильно.
Но блок упорно рисует ошибку по датч. распредвала.
При этом есть показания и с коленвала и с распредвала.
СПС
Re: VW Golf5 2005 1,9TDI
У меня флеш один в один с Вашим.
Нет ли еще содержимого моторолы?
Вот мой...
Вот мой...
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Если возможно осцилки прилепи посмотреть. Недавно с подобным Jetta была, так у нее неправильный сигнал РВ был. Клиент датчик менять отказался, поехал дальше счастье пытать.
Если память неподводит то на етом моторе датчик колена уже на заднем сальнике колена. Мож какой то олень сальник менял без оправки и ошыбся несколькими градусами? Видал такое.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
