Приветствую.
Нужна помощь по Форду. Не могу понять проблему с моторным ESU-411 (412).
Блок 7M5-12A650-VC.
Имею две ошибки
P0607-63 - control module perfomens
P2110-63 - throttle actuator control system - forced limited RPM
Заслонка и проводка в порядке. Дефект проявляется спорадически - пропадает управление дросселем и завышаются холостые.
В моторном обновил ПО - до обновления все время заслонка не работала. После обновления при передергивании зажигания восстанавливается нормальная работа на время.
Дефект явно типовой. С пол года назад была машина с аналогичным дефектом - обновления ПО решило проблему. Сейчас ни в какую .
Мож кому удавалось починить такое ???
Ford ESU-411
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
Re: Ford ESU-411
пипец, я знаю все номера блоков на всех машинах и конечно же сразу понял о чем ты говоришь и сейчас как помогу....
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Ford ESU-411
Вопрос решился?
Сейчас такой же С-Max стоит, дефект статический. Драйвер дросселя не при делах - менял.
- RADEON
Re: Ford ESU-411
Заодно ищу содержимое флеши и ЕЕПРОМ любого ESU-411 для двигателя 1.6.
- DiagnostiK
- Been thanked: 67 times
Re: Ford ESU-411
Два раза менял блок. При легком нажатии на проц или плату заслонка отваливалась. Установка б/у блока решала проблему в обоих случаях.
- RADEON
Re: Ford ESU-411
Ясно, спасибо.
А можно узнать, какой там проц? 561 или 563 ?
- RADEON
Re: Ford ESU-411
Возник еще вопрос по ходу дела: обновление ПО в ряде случае решает проблему, значит причина не в железе?
Ошибка по дросселю наведенная, это даже не ошибка управления дросселем, а функция принудительного ограничения оборотов. Возникае в следствии ошибки ЭБУ.
- maxsavinovdiag
- Has thanked: 1 time
