Всем привет.
Двигатель был BLB ( без сажи), заменили на BRE . После все началось...
Проблема такого плана: черный дым при наборе оборотов с, примерно, 1500 до 2200 об\мин. При этом наблюдается низкое давление наддува. Оно начинает совпадать с желаемым около 2500 и выше об\мин. Естественно получается огромная турбояма, с 2500-3000 об\мин прет шо танк и без дыма. Ошибок по недодуву нет, иногда выскакивает Р0101 - низкий сигнал ДМРВ (стоит новый ориг). Если включить вакуум напрямую к регулятору геометрии турбы, передува нет даже на максимальных оборотах, так и дует около 1.4-1.5 амт избытка максимум с 3000 об\мин.
-- Выхлоп не забит - мерял противодавление.
-- Впуск герметичен - дымил его и надувал до 1 атм.
-- Форсунки менялись на комплект со старого движка.
-- Фазы ГРМ в норме
-- Рециркуляция заглушена и кастрирована программно, воздушная заслонка новая.
-- Прошиву пробовал заливать для движка BRE
-- Механизм унравления геометрией отрабатывает полностью, без заклиниваний, вал турбины вращается легко.
Есть "НО" - турбина после реставрации из-за заклинивания от масляного голодания (облизало привод маслонасоса на установленом двигателе). До реставрации, сразу после замены движка), было то же самое.
Может у кого какие мысли появятся? Я уже в тупике. Кроме замены турбины выхода не вижу.
Спасибо.
Audi A4 2.0 TDI PD 2006г
slonenok1980
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Re: Audi A4 2.0 TDI PD 2006г
Меняли двигло..а мозги???
Или содержимое обоих блокоф в студию
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
slonenok1980 wrote:Меняли двигло..а мозги???
Для тебя ж, гения, написано:
slonenok1980
Я уже понял что разберетесь сами..
Traks
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 4 times
По-моему должно передувать с вакуумом напрямую.. ИМХО, причина - неправильная регулировка вакуумного исполнителя на турбине.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Втягивает до ограничителя.
Короче, отправилась машинка вчера к турбинщику-реставратору в соседний город. Говорит, что турба не при делах, причину сам найдет. Узнаю результат - расскажу. Мож я чего провтыкал...
Пока всем спасибо.
Пока всем спасибо.
100% турба!!!! сталкивался с таким и не один раз, и именно на таких движках с турбинами после реставрации!!!
igo
