Forg Mondeo 2001g 2.0TDDi
Postby Starquest » 16 Apr 2013, 13:32
Всем привет.Не могу разобраться с Forg Mondeo 2001g 2.0TDDi,насос VP44.Заводится нормально,работает примерно 10 секунд и глохнет,можно сразу заводить,но ситуация повторяется.В этот момент вылетает ошибка Р0231-питание насоса низкое.Проверено всё,проблемм нет.Подключение напрямую к насосу КТС520 ошибок не показало.Может,кто встречался с таким?
Re: Forg Mondeo 2001g 2.0TDDi
Postby Daniulis » 16 Apr 2013, 19:45
Там стоит реле на насос, называется "module supplay relay", у меня была такая же проблема, замена реле, решила проблему. Пробуй.
Postby Starquest » 16 Apr 2013, 20:06
Попробую,но сомневаюсь.Пробовал питание напрябую с АКБ-ничего не изменилось.Завтра подкину другое реле
Postby Starquest » 17 Apr 2013, 09:30
Не прокатило,наверное PSG5 сдох.
