V639 A6461501091 нужна прошивка
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 15 Apr 2013, 14:19
Нужна прошивка на EDC16 A6461501091 0281012358, желательно фулл.
Сейчас на V639 стоит A6461500178 0281012824, по бошу софт 1037376864, с сажевым фильтром. Искомая без сажевого, номер софта по бошу не знаю. Может у кого есть считанная?
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Re: V639 A6461501091 нужна прошивка
Postby autochampion » 15 Apr 2013, 14:46
Шей ведиамой, под 639 точно есть в SDFLASH
adikk
Postby adikk » 15 Apr 2013, 17:04
Да вот все руки не доходили, что бы прикупить Ведиаму :( . Думал, что может сделаю через репрог, но так и не разобрался с ним.
autochampion
Postby autochampion » 15 Apr 2013, 18:12
Причём прошивки есть разной мощности, если ниже и прибавку в мощности получишь )))
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 15 Apr 2013, 19:18
autochampion wrote:Причём прошивки есть разной мощности, если ниже и прибавку в мощности получишь )))
как разобратся в них по мощности?
Postby autolocksman » 15 Apr 2013, 19:20
Залить и надовить тапок, засеч скок до сотни :oops:
Надо мне покупать Vediamo, отстаю от прогресса..
adikk
Postby adikk » 15 Apr 2013, 19:46
Судя по скринам, что в теме viewtopic.php?f=11&t=1504 при открытии флэш показывается описание (от производителя?) : мотор, мощность и т.п. Плохо, что нет нормального описалова по возможностям Ведиамы, я тоже к ней присматривался, но так и не понял нужна или нет.
adikk
Postby adikk » 17 Apr 2013, 16:40
Или может кто из местных может помочь с корректным отключением DPF или может подсоветуете координаты, кто работает с мерсами
Бошевский номер софта 1037376864
