ford tpanzit conect моторный DELPHI 4T11-12A650-CA
valeroi
Postby valeroi » 13 Apr 2013, 11:13
требуется фулфлеш с моторного, был увален успешно при попытке обновления софта
valeroi
Re: full ford tpanzit conect моторный DELPHI 4T11-12A650-C
Postby valeroi » 17 Apr 2013, 10:08
что нет таких авто?
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Re: ford tpanzit conect моторный DELPHI 4T11-12A650-CA
Postby andrey3 » 17 Apr 2013, 11:19
какой обем? какой год? на чем собран?
andrey3
Postby andrey3 » 17 Apr 2013, 11:24
есть такое
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 17 Apr 2013, 13:09
Хотелось бы посмотреть на него.
Олег
valeroi
Postby valeroi » 20 Apr 2013, 06:19
форд турнео конект 2003г, 1.8л - обещаные фото блока
за прошивку спасибо, но у меня ........-СА , а в предложенной прошиве ......СВ в чем разница будет?
Postby Daniulis » 20 Apr 2013, 07:31
valeroi wrote: но у меня ........-СА , а в предложенной прошиве ......СВ в чем разница будет?
Софт будет по свежее, часто сам IDS предлагает прошить блок версией с буквой по выше. Заливай и пробуй.
samsu
Postby samsu » 20 Apr 2013, 07:36
А что осталось после экзекуции не читал?
Олег
valeroi
Postby valeroi » 20 Apr 2013, 08:30
все понятно.
valeroi
Postby valeroi » 20 Apr 2013, 12:56
вот что прочиталось FGtech через bdm, кое-что сохранилось . Но если сравнивать с выложенным файлом то полная херь получается...
по прежнему нужен фулл
samsu
Postby samsu » 20 Apr 2013, 16:40
Что не так это следующее обновление для твоей 90ps авто(иденты идентичны). Фул от 1251
Олег
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Postby yuraf » 20 Apr 2013, 18:04
такой есть
4T11_CC.zip
valeroi
Postby valeroi » 20 Apr 2013, 19:43
yuraf wrote:такой есть
4T11_CC.zip
чем дамп слит?
valeroi
Postby valeroi » 20 Apr 2013, 19:49
samsu wrote:Что не так это следующее обновление для твоей 90ps авто(иденты идентичны). Фул от 1251
про обновление понятно, я что имел ввиду: открыл два бинарника в hex редакторе( свой и выложенный выше постами) а они по структуре разные. В моем -битом дампе- видны иденты, в выложенном я их не увидел.
разные приборы походу по разному читают одно и тоже.
yuraf
Postby yuraf » 21 Apr 2013, 13:01
4T11_CC.zip
чем дамп слит?
BDM100
valeroi
Postby valeroi » 22 Apr 2013, 08:10
fgtech2 ругается на контрольную сумму файла из архива 4T11_CC
