W168_me_renew
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
W168_me_renew
Помогите пожалуйста сделать новым под привязку дасом. Mercedes W168 2001 г европеец
Re: W168_me_renew
Тоже интересно, стоит на работе один, с битой флешю, можно просто залить рабочую пару, но не всегда подходить sw версия.
- Bundes
Re: W168_me_renew
Согласен несовпадение софта и железа приводит к ошибке о неисправности блока. Пробовал подставлять софта с рабочих блоков
Master benz
- Has thanked: 397 times
- Been thanked: 342 times
Re: W168_me_renew
Вроде слышал что их нельзя сделать новыми.Только если руками синхру положить. Вот только где она?
- Bundes
Re: W168_me_renew
Синхру нашел в блоке она прописана 8 раз в месте с вином. Синхру менял на нужную, но старт эррор не проходит. Сделать блок новым можно, ток вот все молчат. Если инфа стоит денег назовите цену господа.
Re: W168_me_renew
У нас просто нету смысла чевото делать с етими блоками. Разве что воздухомер перепайивать. А так на свалке комплект около 150 зелени ключи иммо и моторник. А лезть в етот блок ето анонизм..... И за работу ничево невзять. Так что просто меняем комплект. У вас наверное с бу беда там... Тогда и ситуация другая.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: W168_me_renew
Вариант от Abritus-a
- Bundes
Re: W168_me_renew
Благодарствую, о результатах отпишу позже
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: W168_me_renew
Я увидел в Вашем дампе (Bundes) 12 повторов ВИН и синхры.
Есть комплект 29F200 + 1D69J
Re: W168_me_renew
Bundes wrote:Благодарствую, о результатах отпишу позже
И как там с вариантом от Абритуса? Прокатил?
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Re: W168_me_renew
Абритус проверял раньше - не катит. А на счет битой флеши не совсем понял в чем проблема?
- Bundes
Re: W168_me_renew
Прошу прощения за задержку, проверить смог только сегодня. Абритус с поставленной задачей не справился. Блок не дал повторно привязать себя к авто...
Re: W168_me_renew
Все чистится и привязывается ,тоже промучался в свое время.Количество повторов VIN и синхры говорит сколько раз сбрасывалась адаптация по MAF,лямбдам ,заслонке и т.д.Один блок смог нормально заработать когда подкинул ему флешь с 2-3 сброшенными адаптациями,а было дело,что даже пришлось самому прикупить блок,думая что в доноре привезенном хозяином Maf неадекватно работает(после сброса адаптаций)в родном блоке MAF поломаный был и адаптации тоже много раз сбрасывались.Попозже почищу ваш дампик,для пробы и покопаюсь в своих закромах на предмет содержимого флешей.Какой объем двигателя у вашего W168?И номерок MSM1.. sw,hw оэвучить бы.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: W168_me_renew
Bundes wrote:Синхру нашел в блоке она прописана 8 раз в месте с вином. Синхру менял на нужную, но старт эррор не проходит. Сделать блок новым можно, ток вот все молчат. Если инфа стоит денег назовите цену господа.
Слышал, что синхра возвращается если ключи заново прописать. Сам не пробовал так как надобности небыло.
Re: W168_me_renew
adikk wrote: А на счет битой флеши не совсем понял в чем проблема?
Моторник на связь не выходит, подкинул другой, на диагнозу вышел, на дисплее старт еррор, перезалил флеш из оригинала в донорский, на связь не выходит, вернул донорский дамп, опять всё работает. Щас вот сижу, читаю, и думаю, а не надо ли мне контрольки проверить
- Bundes
Re: W168_me_renew
Машину завели путем установки комплекта иммо+моторный+ключ. Машина ушла. Но морального удовлетворения нет. С того света поднимал авто и посерьезней, а тут такой утиль. Обидно
adikk
Re: W168_me_renew
Daniulis wrote:adikk wrote: А на счет битой флеши не совсем понял в чем проблема?
Я бы попробовал так: залил в оригинал дамп с другого моторника с таким-же номером - выйдет на связь или проблемы с железом, затем дашь дамп имошника и попробуем сделать флеш.
Re: W168_me_renew
Тоже подтверждаю, вариант от Абритуса неработает, пробовал.
Вот флеш с оригинального моторника, оригинальный моторник дохлый, пробовал туда залить флеш от работоспособного моторника. Но ори флеш, тоже битая, залил её в нормазльно работаюший комп, в результате нету комуникации. Контролки проверить нечем. Мапы вроде как на месте, но что-то сехало.
Вот дамп, кто что скажет?
А вот дамп иммо:
adikk wrote:Я бы попробовал так: залил в оригинал дамп с другого моторника с таким-же номером - выйдет на связь или проблемы с железом, затем дашь дамп имошника и попробуем сделать флеш.
А вот дамп иммо:
Re: W168_me_renew
Привет
Тоже требуется проверить контрольки в дампе....
