BMW x5 ,53 кузов,3.0I,2002г
mixdiur
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 2 times
Не заводится,удалил сигналку и нештатный иммо-стали все блоки на связь выходить но стартер не запускается, ошибок в моторном нету, а вот в EWS со статусамиключа не всё хорошо,насколько я понимаю. А ,поскольку, я в этом деле "молодой боец", гляньте гуру-ключ слетел?
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
Re: BMW x5 ,53 кузов,3.0I,2002г
Данный ключ не принимается. Остальные ключи заводят? Накачка на катушке есть?
+1
Ключ слетел, попробуй прочитать читалкой, что покажет.
mixdiur
Для того что бы прочитать читалкой оную мне нужно купить!) Придётся просить"комплект молодого бойца!"))
- sergekart
"10 минут" - это вместе с обедом?
Надо всё же инпой глянуть что там происходит. Может в ключе дело - был случай когда в ключе на катушке наружный крайний виток оборвался.
sergekart wrote:"10 минут" - это вместе с обедом?
согласен было)
10 минут не прокатит. Это вам не переменку восстановить.
Тут скорее всего иммо сдохло. Или действитльно сам ключ.
Тут как раз вчера ситуация один- в один. Лайф дата показала тоже самое, кста ключ с первого раза прочитался нормально. Посмотрел накачку, а она появляется на постоянку. Сразу взял другой ЕВС и прописал его, а картина не меняется. Сижу думаю, блин ведь там же батарейка заряжается, вот откуда накачка на постоянку. Всунул ключ опять в тангу, определяет как hitag unknown, а через раз опять как ELM, сдул ELM из ключа, прописал 7935 всё стало на свои места.
- sergekart
Для статистики. В ELM проблема была или других компонентах, не смотрел?
mixdiur
Накачка на кольце есть, сопротивление кольца 3 ом.
- sergekart
Уже сказали - смотри статусы инпой. Там будет более-менее понятно читается ли ключ вообще или проблема в роллинге. Еще ключи у ведра есть? Они заводят?
sergekart wrote:Для статистики. В ELM проблема была или других компонентах, не смотрел?
Если для статистики, то обычно лопается феррит катушки. Со всеми последствиями. На самом деле это самая хрупкая деталь в ключе.
А причина - играем футбол ключами...
mixdiur
sergekart wrote:Уже сказали - смотри статусы инпой. Там будет более-менее понятно читается ли ключ вообще или проблема в роллинге. Еще ключи у ведра есть? Они заводят?
А что, айком не может статусы прочитать? Вроде,дилерский приборчик...
- sergekart
Уже тенденция... Нужно в иммо лезть. Проверить что там и как. Инпу установи - точно не помешает, а поможет. За инструментом - к тов. Girts.
