Audi A6 3.0 TDI 2007 Manifold flaps motors
Postby autolocksman » 01 Oct 2012, 14:25
Bank2 исполнительный узел - новый.
Engine diag :
19591 - Intake manifold Runner Control : Lower stop not reached
Upper Limit Exceeded
17426 - Intake manifold Runner Control (Bank2) : Lower stop not reached
При данных ошибках : требуемое значение моторов 20%, актуальное 80%.
При данных ошибках : активация моторов через диагностику происходит (сигнал меняется на управляющем проводе), но моторы не двигаются.
При данных ошибках : при включенном зажигании снимаем затем ставим разъем с любого мотора, требуемое значение становится актуальным, от диагностики моторы двигаются как требуется, ошибки стираются, но после передергивания зажигания - опять тоже самое.
При включении зажигания иногда один мотор активируется, иногда оба. Иногда при вкл. зажигания один (любой) мотор получает статус ошибки "переменная" и в измерениях требуемое значение совпадает с актуальным.
Питание на моторах и проводка проверена.
Basic settings делал.
Внутри заслонки чистые, механических повреждений нет, тяга от руки ходит легко.
Re: Audi A6 3.0 TDI 2007 Manifold flaps motors
Postby Girts » 01 Oct 2012, 14:38
Это констатация факта, или что?
В чём суть повести то собственно?
Postby autolocksman » 01 Oct 2012, 14:43
Суть в проблеме которую нужно решить. Ты не видишь в теме проблему (неисправность) ?
Postby Girts » 01 Oct 2012, 14:50
Вижу, что проблема с "моторчиками".
Поменяли один? Попробуйте и другой до кучи...
ЗЫ: яхз как там, не вникал. Управление не по LIN случаем? Чисто так, наводка на мысль...
Postby antey » 01 Oct 2012, 15:46
подсказка
попробуй под упор заслонки подложить что- нибудь, ну чтобы она при включении зажигания не дошла до конца
Postby autolocksman » 01 Oct 2012, 18:40
antey спасибо за ответ. Да, уже разобрались, износ самих заслонок.
Postby autolocksman » 01 Oct 2012, 19:34
Girts wrote:Управление не по LIN случаем?
Girts, там по средствам ШИМ организовано и управление и обратная связь. А эти ХХ% в показаниях - скважность сигнала.
Postby Girts » 01 Oct 2012, 21:35
autolocksman wrote:Girts, там по средствам ШИМ организовано и управление и обратная связь. А эти ХХ% в показаниях - скважность сигнала.
На заслонку приходит плюс, минус и этот..."ШИМ"? Или 4 провода задействованы? Типа туды и обратно дует шимом?
Я тут вот к чему, если не въехал... если там LIN и оба "дроселя" висят на одном контроллере, то неисправность хоть одного узла может привести именно к таким вот проявлениям...
А дросели эти - отнюдь не узел первостепенной важности. Скорее экологический наварот, чтоль. На БМВ поменяли их уже можно сказать кучами. Типа системная болячка. Чисто мозг у них сносится, и уходит в никуда.
Postby antey » 02 Oct 2012, 08:16
там плюс и минус для датчика положения
еще один провод прямо на мотор, который вторым концом на массе
те, грубо говоря, шим отклоняет заслонку, преодолевая пружину
LexVid
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby LexVid » 02 Oct 2012, 17:26
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195333
http://www.touareg-club.net/forum/showt ... hp?t=14226
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=255239
Тоже сталкивался с такой проблемой. Если менять только моторчики нужен спец. прибор для адаптации (там внутри стоит контроллер).
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 02 Oct 2012, 18:11
на туареге я воевал с такой хренью
в конце концов поменяли заслонки в сборе и все беды закончились. это их болячка.
