приехал авто с ошибкой по не активности лямбда зонда,вася написал что по этой ошибке надо прежде обновить ПО блока, вот вопрос как это сделать?
мои действия были такие:
скачал диск на торенте с прошивами Вольсвагенов.втыкаю его в вирт ЦД ром ,захожу в ведомые функции пункт обновление ПО,далее по пунктам дохожу до момента когда вася определяет номера блоков,он вычитывает только номер моторника 06A906032AJ панель не читает(хотя в ведомом поиске ее читает) и далее он зачем то пытается сделать онлаин соединение,т.е. диска в сдроме он не видит ,либо нет установки на это,записал данные на болванку ,все равно не видит и реальный двд.
в общем уперся.
подскажите может надо какую то конфигурацию изменить чтобы он с диска прошивы читал?
вин VSSZZZ7M21V508683
2001 GOD MOTOR ATM 2.0
SEAT ALHAMBRA зафлешить блок управления мотором
Re: SEAT ALHAMBRA зафлешить блок управления мотором
Непользовался сией функцией ни разу.
Однако - сразу вопрос - VAS с той же виртуалки ставил? Если нет, то вполне возможно в реестре стоит по дефаулту другой драйв.
Можно попытатся на ходу поменять, однако вполне возможно это прокатит только после запуска VAS, ибо он в начале там всё по своим дефаултам обратно ставит...
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
у меня там один вирт диск,я туда и подгрузил образ,раз он один ,то конечно я с него и ставил вас пц.
- milanoffracing
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 9 times
ed1 wrote:у меня там один вирт диск,я туда и подгрузил образ,раз он один ,то конечно я с него и ставил вас пц.
Посмотри соответствующую букву дисковода в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV THE_REAL_CDROOT если она различаеться то поменяй ее на букву своего виртуального диска.
- ed1
коллеги подсказали,что нет прошивы на этот блок.сам потм изучил вольсовский диск,на нем тоже не нашел.херня какая то,лямбда при проверке работает,вася предлагает флэшить,блок ошибку по лямбде кидает
полный бред,лямбда не дешовая,не охота на нее попадать.
На самом деле мож не там роешь.
Было несколько случаев, когда зонд на режим выходил с задержкой, эффект похожий.
А проверить это просто - где то в конце 90-х блоков есть 2 бита статуса зондов.
Суть - если после запуска движка через некоторое время зонд на рабочее состояние невыходит, там флажок ставится. И дальше зонд блоком во внимание неберётся вообще. Хотя как бы в блоках данных отрабатывает своё.
- ed1
я тоже склоняюсь что менять все же придется.завтра если не забуду позвоню челу пускай пригоняет.
