Opel Vivaro 2.5 TDI 2007
Re: Opel Vivaro 2.5 TDI 2007
Postby autolocksman » 28 Nov 2013, 22:01
Расскажу по происходящему.
А то как-то застоялось с ответами моими.
antuk wrote:угощайтесь
Спасибо. Но не подходящая флеш, сильно отличается от моей..
Zaveruha wrote:Решается клипом за минуту в ремонтном режиме.
Решилось, но не за минуту.. Спасибо
ЗЫ Получилось только через save data, write data сделать. После волшебной кнопки..
Иначе трясло её, хоть и форсы вписал и по всем адаптациям прошелся..
Насчет флеши и ее оригинальности - от оригинальных отличается совсем немного, 10-12 байт - FF. BDM площадка паянная.
Ну я на всякий залил флеш оригинальный. Спасибо Twd и Opel Ka.. Флеши оказались с таким же sw номером как моя.
Да и, virgin ecu и привязка, тоже по-всякому пробовал ЭБУ с не родным еепромом делать новым и привязывать - ни в какую.
Получается для сего потребуется UCH новым делать, а в ЭБУ ВИН закатать, форсы, ну и все остальные инициализации..
По-поводу EGR навернулся он наверно, от старости.. Программно чик-чирик.
Насчет сажевика, программно он есть, и давление кажит как надо..
А что там внутрях в фильтре фиг знает, не пишит ошибку - оставляем в покое.
Ну и всё ошибок нет. Ошибку по еепром вправили, ошибку по ЕГР вправили. Флеш оригинальную сунули.
НО, мы вываливаемся в аварийку. Один раз из десяти при тапке в полы на 2-ой или 3-тей скоростях.. Обороты 2000-3000, ошибка по регулированию давления топлива. Значения при которых фиксируется ошибка: действительное давление топлива оказывается меньше на 250-350bar чем желаемое. Зажигание передернули - поехали дальше.
Предистория (клещами вытягиваемая из клиента), в бак залили соляру с краской.. Промывали всю систему, потом двигло трясло, форсунки делали - сделали, клапан регулировки топл.давления и датчик топл.давления - новые. Фильтр топл. есно новый. Остается насос высокого, но эт врятли, мне кажецо кто-то не доработал, или не домыли систему, или форсунки плохо сделали. Или клапан регулировки поганый сунули. :hang:
opel kaputt
Has thanked: 195 times
Been thanked: 186 times
Postby opel kaputt » 29 Nov 2013, 04:32
Тут уж точно, надо топливную трясти. Вариантов куча, иты их все перечислил.
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Postby slonenok1980 » 29 Nov 2013, 04:57
Я бы форсы заменил..и обратку проверил бы еще раз..
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 29 Nov 2013, 07:55
Я, конечно, в сажевных не силен, но без ЕГР он нормально работать не будет. Глохнет скорее всего из-за форсунок, проверь их еще на капельницах.
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 29 Nov 2013, 18:31
Zaveruha wrote:Я, конечно, в сажевных не силен, но без ЕГР он нормально работать не будет. Глохнет скорее всего из-за форсунок, проверь их еще на капельницах.
егр никто и не губил
мы просто его пока отдохнуть отправили ненадолго
Postby antey » 29 Nov 2013, 18:45
связь-то какая? то одна система, а это- другая... ИМХО
Postby Zaveruha » 29 Nov 2013, 18:53
Без ЕГР не работает или неправильно работает регенерация сажевного фильтра. Из практики, проблемы с сажей обычно на машинах с нерабочими датчиками и механизмами которые относятся к экологии, ЕГР в том числе. Сколько замечал, человек сначала некоторое время ездит с горящим чеком(из-за ЕГР или заслонки) но без потери мощности, потом засоряется сажевный и хозяин уже "просит что-то делать".
Postby autolocksman » 29 Nov 2013, 20:42
Zaveruha wrote:Без ЕГР не работает или неправильно работает регенерация сажевного фильтра.
По сути когда происходит активная регенерация, ЕГР закрывается, ибо зачем доп. топливо пускать по второму разу во впускной коллектор. Чтобы раскалить его до красна ? Раскалить то надобно сажевик дабы частицы сажи выгорели..
Поэтому если ЕГР неисправен будет типо аварийки и регенерация не будет происходить..
А вот если ЕГР удален программно (ну и есно остался закрыт на века вечные механически) а сажевик остался то тут уже вопрос индивидуального плана, будет регенерироваться сажевик или нет. И будет зависить от того как переделали прошиву и от возможности вообще переделать так чтобы регенерации остались. Поэтому чаще наверно регенерации не происходят, а ошибки не пишит ибо прибиты, сажевик забивается и вуаля на кастрацию. А что? Пора, пора..
Zaveruha wrote:Из практики, проблемы с сажей обычно на машинах с нерабочими датчиками и механизмами которые относятся к экологии, ЕГР в том числе.
Верно, неисправен ЕГР - нет регенерациям, фильтр не регенерируется и забивается в конец..
Плюс к этому ЕГР чаще всего выходит из строя в закрытом состоянии, и вся та гадость что должна была идти (на некоторых режимах работы движки) во впускной коллектор по второму кругу (и тем самым убивать движку) прёт в сажевик и убивает его еще быстрее. Наверно лучше чем в цилиндры по второму кругу, с одной стороны..
slonenok1980
Postby slonenok1980 » 30 Nov 2013, 20:09
Zaveruha wrote:Без ЕГР не работает или неправильно работает регенерация сажевного фильтра. Из практики, проблемы с сажей обычно на машинах с нерабочими датчиками и механизмами которые относятся к экологии, ЕГР в том числе. Сколько замечал, человек сначала некоторое время ездит с горящим чеком(из-за ЕГР или заслонки) но без потери мощности, потом засоряется сажевный и хозяин уже "просит что-то делать".
приветствую вас коллега..при неработающем егр в штатном режиме я мож и соглашусь с вами..
но если мы его програмно рубим..его и косвенно связанные с ними карты -что плохого это делает для дпф..? :drinks:
знаю вас по другим форумам и обращал внимание на ваши заметки неоднократно ;)
Postby efka » 30 Nov 2013, 20:37
А как ето регенерация будет работать при вырубленном "програмно " егр? Или уже имееютса АССЫ которые нетолько обрубят егр ну и есчё 100% корректно перерисуют (точнее заново напишут) карты под определённый движок чтоб всё работало правильно необрасчяя внимания н. то что в алгоритмах как минимум 300 раз заложено?
Postby autolocksman » 30 Nov 2013, 20:52
+ 1 к Ефке. В подавляющем большинстве авторегенерация работать не будет при программно удаленном ЕГР. ЭБУ будет выдавать ошибку, только об ошибке никто не будет знать, ибо появление ошибки прибито АССАМИ. Иначе надо всю программу работы переписывать.
Собсно что и было мной сказано выше. Зачем-то повторяюсь..
Postby Starquest » 01 Dec 2013, 10:25
+2.Какое-то время назад отрубил программно егр на фиате,позавчера он встал-полностью забит дпф
