Ford Focus 3 2.0D
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Ford Focus 3 2.0D
Приветствую.Имеется Ford Focus 3 2.0D 2012г DCM3.5 с очень интересной историей.Сначала в нём удалили экологию и зачиповали,авто успешно ездило.Потом где-то меняли ремень ГРМ и фильтра,после чего оно не завелось.Таскали по разным сервисам,в итоге высаженый аккум и нет стартера.Авто поехало к диллеру,там обновили моторник(чипу трындец)-стартер появился,но не заводится.Диллеры развели руками и оттянули ко мне.Сейчас ошибок нет,давление топлива поднимается до 350 бар мгновенно,но не заводится.Импульсов на форсунках нет,мысли тоже кончились.Подтолкните в нужном направлении.Фулл с блока считан,оригинального фулла нет...
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Re: Ford Focus 3 2.0D
На форсунках точно импульсов нет? Было пару раз когда клинили все форсунки на таких моторах.
На такое я тоже попадал.При старте проскакивает 1 импульс и тишина.Forscan в графах продолжительность впрыска пишет 0...При этом через какое-то время стартования вылетает ошибка-превышено время старта и стартер отключается
А ошибок прям больше нет в моторнике? Даже по экологии...
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Тоже плюсую за железо .
Но ...
Как сравнить что в моторнике в софте - если номеров даже нет ????? Про вин молчу ..
Но ...
Пробовал стартовать с отключенным дпрв,сразу вылетает ошибка по нему,подключаю на место-ошибок нет,сигнал в норме.Метки проверяли 3 сервиса,включая диллера-там всё ровно.Вин и номер блока на фото
- antuk
Покажи плиз иденты диагностикой , а лучше скачай настрой forscan - он даже покажет какая актуальная версия - скачаеш с офф сайта и зальёш оригинал 100%.
Один вариант отвалится или наоборот
Covid-19 наверно. Екология удалена, дилер обновил прошивку, Ашибок нету. Ето как?
Кста, автос у дилера обновлен 11-ого февраля в етом году, софт с буквами FN
Форд успешно побеждён!...Вдруг кто-нибудь столкнётся с таким же,на просторах сети решения не нашёл.А накосячил первый сервис,при замене ГРМ повредили отвёрткой задающий диск на коленвале.С виду,всё идеально,меленькая царапинка на магнитном кольце.Осциллограмма и фото повреждённого диска в приложении.При этом дефекте ошибок нет,синхра с дпрв есть и обороты видятся.Заменили на новый и стартануло с полоборота
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
