Ford ESU-411
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Ford ESU-411
Postby Vodik » 21 Mar 2014, 15:38
Приветствую.
Нужна помощь по Форду. Не могу понять проблему с моторным ESU-411 (412).
Блок 7M5-12A650-VC.
Имею две ошибки
P0607-63 - control module perfomens
P2110-63 - throttle actuator control system - forced limited RPM
Заслонка и проводка в порядке. Дефект проявляется спорадически - пропадает управление дросселем и завышаются холостые.
В моторном обновил ПО - до обновления все время заслонка не работала. После обновления при передергивании зажигания восстанавливается нормальная работа на время.
Дефект явно типовой. С пол года назад была машина с аналогичным дефектом - обновления ПО решило проблему. Сейчас ни в какую .
Мож кому удавалось починить такое ???
ed1
Been thanked: 46 times
Re: Ford ESU-411
Postby ed1 » 21 Mar 2014, 22:19
пипец, я знаю все номера блоков на всех машинах и конечно же сразу понял о чем ты говоришь и сейчас как помогу....
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Re: Ford ESU-411
Postby RADEON » 04 Nov 2015, 11:25
Вопрос решился?
Сейчас такой же С-Max стоит, дефект статический. Драйвер дросселя не при делах - менял.
RADEON
Re: Ford ESU-411
Postby RADEON » 04 Nov 2015, 12:36
Заодно ищу содержимое флеши и ЕЕПРОМ любого ESU-411 для двигателя 1.6.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: Ford ESU-411
Postby DiagnostiK » 04 Nov 2015, 17:01
Два раза менял блок. При легком нажатии на проц или плату заслонка отваливалась. Установка б/у блока решала проблему в обоих случаях.
RADEON
Re: Ford ESU-411
Postby RADEON » 04 Nov 2015, 19:11
Ясно, спасибо.
А можно узнать, какой там проц? 561 или 563 ?
RADEON
Re: Ford ESU-411
Postby RADEON » 05 Nov 2015, 18:51
Возник еще вопрос по ходу дела: обновление ПО в ряде случае решает проблему, значит причина не в железе?
Ошибка по дросселю наведенная, это даже не ошибка управления дросселем, а функция принудительного ограничения оборотов. Возникае в следствии ошибки ЭБУ.
maxsavinovdiag
Re: Ford ESU-411
Postby maxsavinovdiag » 16 Nov 2015, 20:17
Есть частый случай с панелью приборов, попробуй пропаяй разъём))))
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
