BMW E61 525D M57 2007 не заводитса.сигнал коленвала
Andrius
Has thanked: 20 times
Been thanked: 30 times
Postby Andrius » 12 Nov 2013, 17:05
В моторнике 3 ошибки.Две по свечям и датчик коленвала,неверный сигнал.Датчики коленвала и распредвала менял,моторник тоже.Провода в порядке.Диагностика обороты видят.
Re: BMW E61 525D M57 2007 не заводитса.сигнал коленвала
Postby autolocksman » 12 Nov 2013, 17:12
И не заводится ?
Появляется ошибка сразу после прокрутки стартером ?
Осциллограммы снять наверно нужно..
Andrius
Postby Andrius » 12 Nov 2013, 18:03
при прокрутке стартером сразу вроде бы и хочет подхватить но потом крутит в холостую.
Осцилографа неимею
Postby Daniulis » 12 Nov 2013, 19:04
А как насчет той, что снапон'ом снял?
Andrius
Postby Andrius » 12 Nov 2013, 19:58
Daniulis wrote:А как насчет той, что снапон'ом снял?
Не уверен внем.Лутче было бы смотреть нормальним прибором
Postby autolocksman » 12 Nov 2013, 20:02
Да Чинский осцил многоканальный сойдёт) Один канал на колен, второй на распред и смотрим Кардиограмму) и синхронизацию заодно углядеть можно.. Как бы с этого надо было начинать..
Been thanked: 1930 times
Postby Girts » 12 Nov 2013, 20:09
Верхний проверяй.
Такие же симптомы, когда рассоглосование валов...
И ещё - иногда там путаница - датчик скорости двигателя и датчик коленвала - не всегда одно и то же.
Postby efka » 12 Nov 2013, 21:26
Да мой дорогой Андрюс ненаписал что при отключении верхнево датчика ошыбка по ему невыскакивает. Питания на ДДЕ, провода проверял и он и я. Короче будем снимать кардиограму. интересно то что авто етим нестрадало и приехало по другим проблемам. Авто на ходу начяло дымитса из под панели (закоротил лм2) С проводами моторника никаких манипуляции делано невыло. Как авто задымилос клиент снял клему и авто приехало к Андрюсу.
Andrius
Postby Andrius » 09 Dec 2013, 20:41
Финишная прямая... Снял кардиограму,консилиум приказал менять кольцо.Кольцо поменяли авто завелась.Всем спосибо
Postby efka » 09 Dec 2013, 21:43
Особенное Спасибо за оказаную помосчь 1E2 - за пинок в правельное направление , Артёмке за предоставленый осцил на "растерзание" и Всем кто помог. Только каково "куя " кольцо "легло" так и непоняли...........ну факт остаетса фактом......
