приветствую!!! merc w202 018 98г. hfm . авто нормально ездиит при оборотах до 3000обмин и на холодную и на горячую.при плавном нажатии на педаль газа на хх обороты больше 3500 не поднимаются. при резком нажатии на педаль газа при 3000обмин отключаются искра 1-4 цилиндра и молотит на 2 горшках до выкл зажигания. как только передерним зажигание и заведем авто то опять все норм до 3000обмин.
грешили на керамику.все перековырял в керамике(не первый день ремонтируем керамику). но изменений не добился.
катушки зажигания ,провода ВВ и свечи меняли на исправные.
при этом стардиаг никаких ошибок не видет.
время горения искры на хх 1-4 1.79 2-3 1.29 после отключения 1-4 цил соотв.1-4 0.00 2-3 1.29
вот это может раскроет причину .помогите пож советом.
- Been thanked: 1930 times
Re: merc w202 018 98г. hfm .
На автомате имхо и больше 3000 на ХХ раскручиватся и не должен....
bark
Дк обороты выше3х неподнимаються на месте или при езде ? Если на месте то небибите мозги так и должно быть.
ХЗ как там на Мерсах. Не в теме.
Но в своё время ребята на Пежо дефектные катушки выявляли по времени накопления заряда. Тоже ошибок 0.
bark
Makkenek wrote:Дк обороты выше3х неподнимаються на месте или при езде ? Если на месте то небибите мозги так и должно быть.
при езде и на хх после 3000об мин пропадает искра на 1-4 цилиндре.
коллеги подсказали
первый вариант - DIDA2 на модуле контроля зажигания (керамическая платка в хфме)
второй - трещина в катушке 1-4 цилиндра (махнуть местами - убедиться)
