efka wrote:Bruce Willis wrote:А че за приборчик то, ссылку для тех кто в танке можно?
С тебя ножыдал.... смотрим первый пост.
Да под утро походу уже не соображал, ссори )
adikk wrote:Подскажите, у кого он есть: Возможно -ли в моторник ЕДС16 или МЕД17 например, залить прошивку с другого блока (в 03C906021D от 03C906021C)? Нужно иногда, когда меняют коробку с автомата или вариатора на механику. В како-то виде видел, но по моему там перефлешивали гатевей.
Zont wrote:Щупал такой девайсик, понравилось... программировать не пробовал, не было возможности, хотя мне он интересен как раз в плане программирования как "палочка-выручалочка" при завале блока (моторника или рнс510) после не штатных попыток.
solitaire wrote:adikk wrote:Подскажите, у кого он есть: Возможно -ли в моторник ЕДС16 или МЕД17 например, залить прошивку с другого блока (в 03C906021D от 03C906021C)? Нужно иногда, когда меняют коробку с автомата или вариатора на механику. В како-то виде видел, но по моему там перефлешивали гатевей.
С этой задачей справляется MPPS http://cartools.lv/Forum/viewtopic.php?f=10&t=494
а для шнурка VAG_CAN_PRO нужно купить ету опцыю (но как я понимаю толко EDC16):
http://www.vag-tech.eu/index.php?p4,add ... p-and-vcpk
Да, и надо понимать как и что шьёт MPPS, явно не фулл )))autochampion wrote:если купил давно, то и опция по EDC16 в подарок получилась))) А MPPS может шить оригинальные файлы sgo или frf ?Да, и надо понимать как и что шьёт MPPS, явно не фулл )))
solitaire wrote:autochampion wrote:если купил давно, то и опция по EDC16 в подарок получилась))) А MPPS может шить оригинальные файлы sgo или frf ?Да, и надо понимать как и что шьёт MPPS, явно не фулл )))
я иммено про каробку автомат/маханика, где неразришает кодировать. для етой задачи вполне хватает MPPS или анологичново адаптера.
а нащёт sgo, VAS их заливет примерно 10 раз быстрее.
я негаварю что VAG-CAN-PRO плахой, но для некоторых задач он ненужен.
К слову, VAS не быстрее заливает, специально сравнил. А VAS перезалить (не обновить) сможет sgo ? Или другой номер залить ? Zaraza wrote:Подскажите пожалуйста, где найти прошивку на 1,4 TSI Экофуел 150 л.с. Тип двигателя CDGA. Была DSG-7, пришлось поставить механику от Гольфа 5. Стоял блок 03С906021D, нужно его перешить под 03С906021С. Буду рад любой информации.
solitaire wrote:нехочу спорить что луче что хуче, есть и VAS и VAG-CAN-PRO, а автомат -механика на VAG не раз делал MPPS'om.
autochampion wrote:solitaire wrote:нехочу спорить что луче что хуче, есть и VAS и VAG-CAN-PRO, а автомат -механика на VAG не раз делал MPPS'om.
спор тут не нужен вовсе. Это разные вещи, философия разная. А вот механика\автомат несколько некорректно делать MPPS, всё таки не фулл читает\пишет
