RENAULT Can CLIP -ремонт
slava714
Postby slava714 » 03 Jun 2013, 11:12
Куплен пол года назад в китае, на днях перестал определятся.
Увидел что оторвался УСБ выход , вскрыл прибор , рассоединил платы .
УСБ выход оказался на термоклее вот и оторвался.
Убрал я термоклей , припаял выход по нормальному.
Прибор стал определятся , Но зелёный светодиод ISO, при включении мигает и гаснет.
При диагностике выдаёт ошибку мультиплексора и всё.
Позже я увидел что в термоклее тоненький проводок, и я его оторвал от модуля
Может дело в нём , что это за модуль? куда должен идти от него тонкий проводок?
Выкладываю фото , проводок указан стрелкой
Если ещё нужны фото Я сделаю.
Может фото у кого есть.
Очень хочется починить свой прибор ,
Спасибо!
slava714
Re: RENAULT Can CLIP -ремонт
Postby slava714 » 03 Jun 2013, 13:00
Присмотрелся под лупой и нашел то что когда то было 2 проводка , запаял , перекрестился вкючил прибор.
И о чудо засветился зелёный светодиод.
На машине пока не опробовал , в программе запускается без ошибок.
Посмотреть бы , как должно быть
Фото проводков выкладываю
slava714
Postby slava714 » 05 Jun 2013, 06:51
Проверил , сценик 2 не берёт, хотя всё мигает
Кто их ремонтирует? отправлю в ремонт.юю
Traks
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Postby Traks » 26 Feb 2019, 18:38
Апну старую тему.. Тоже интересует ремонт Can Clip. Желательно поближе к Латвии.
Клип зависает при запуске на 54%. Поэкспериментировав и погуглив, склоняюсь к помершей cy37064vp100-100ac на кан плате. Только вроде прошивок к этой бяке в свободном доступе нет, да и с большим удовольствием лучше отдам починить тому, кто умеет ;)
MrNobody
Has thanked: 34 times
Been thanked: 23 times
Postby MrNobody » 26 Feb 2019, 21:17
Если Беларусь устраивает, пиши в личку.
Postby Girts » 26 Feb 2019, 22:09
MrNobody wrote:Если Беларусь устраивает, пиши в личку.
И что будешь делать, если оно в Минск-2 загремит?
MrNobody
Postby MrNobody » 27 Feb 2019, 00:55
А в любом случае будет через таможню.
Но если отослать только платы и декларировать как подарок (и не оценивать), то в результате загремит в почтовое отделение.
P.S. Кстати, могу ПЛИС, запрограммированную под нужную плату, прислать.
Ivan trubinof
Postby Ivan trubinof » 22 Feb 2022, 16:53
MrNobody wrote:А в любом случае будет через таможню.
Если предложение ещё в силе, я бы купил ПЛИС запрогромированный.
Return to “Сканеры, адаптеры”
