Tech2 не запускается.
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 15 Aug 2012, 19:10
На работе нашел старый течь 2 попробовал не запускается. Когда нажимаю на кнопку питания диоды не загораются но до конвертора на 5 вольт питание приходит . Мож кто уже ковырял их?
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Re: Tech2 не запускается.
Postby kulibin » 15 Aug 2012, 19:50
извени - но мало вводных... советами можно завалить...
Diztec
Postby Diztec » 15 Aug 2012, 19:57
значит много чего дохнет в них . Ок поковыряюсь побольше отпишу.
ed1
Been thanked: 46 times
Postby ed1 » 16 Aug 2012, 17:59
в моем тече как раз и сдох этот стабилизатор, который из 12 в 5 или в 7 ( не знаю точно) конвертирует, в вильнюсе мне его починили
AGK
Been thanked: 9 times
Postby AGK » 16 Aug 2012, 20:02
Преобразователь 12В в 5В. Собран на 3843. Имеет вход включение питания.Когда выключен, на 1 ногу 3843 через диод подан логический ноль. Продаются аналоги в районе 700руб. Китайские капризные, когда заводишь машину могут отрубаться.
Также VCI модуль выходит из строя.
Желательно побольше информации.
ed1
Postby ed1 » 21 Aug 2012, 12:32
да поначалу у меня при стартере постоянно вырубалось, потом переделали, заработало.
Diztec
Postby Diztec » 26 Aug 2012, 13:08
Пока небыло сильно времени но преобразоваталь работает есть с 12 на 5 в точнее ваход 5 вольт есть. Когда включаю апарат ничего не происходит ни диоды не загораются ни экран единственное что заметил ампераж выростает когда тискаю кнопку вкл. Просто пока времени нету Всеравно спасибо всем! Попоже посмотрю отпишу.
Diztec
Postby Diztec » 05 Nov 2012, 20:34
Нашел Преобразователь 12В в 5В сдох. Чем заменит кто подскажет ? Точнее сдохло 4BE-01T-02.
AGK
Postby AGK » 06 Nov 2012, 17:06
Народ меняет на этот: MORNSUN VRB1205LD-15W.Но можно и родной починить. Там всё просто.
filxomor
Has thanked: 12 times
Postby filxomor » 04 Jan 2014, 23:15
люди добрые помогите же мне запустить ТЕК2 уже более 2 месяцев не получается его запустить
как только не паял этот преобразователь не получается может кто подскажет как??? уже обидно купил не могу заставить работать
вот фото выкладываю к каким контактам паяю но все равно не запускается даже светодиод не горит
преобразователь рабочий проверял на столе
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 05 Jan 2014, 09:45
filxomor wrote:люди добрые помогите же мне запустить ТЕК2 уже более 2 месяцев не получается его запустить
плата многослойная
чясто выходит радной преобразователь с контактами. вот сойдини проводами.
filxomor
Postby filxomor » 05 Jan 2014, 11:26
спасибо за отклик
тупо взять и соединить проводами?
потом посадить на место преобразователь?
solitaire
Postby solitaire » 05 Jan 2014, 11:33
filxomor wrote:спасибо за отклик
проверить ети контакты на "празвон", те каторые "незвонится" - саидинить проводами.
filxomor
Postby filxomor » 05 Jan 2014, 12:13
ок отпишусь
rus
Been thanked: 2 times
Postby rus » 05 Jan 2014, 17:16
Ё мое, я Вам эту фотку на auto-bk еще 6 декабря выложил, как думаете, для чего???
filxomor
Postby filxomor » 05 Jan 2014, 18:43
урааааа заработала спасибо
только проблема если подсоединить питание то сразу включается и когда нажимаю кнопку выключить а она перезагружается то есть не выключается
что не так сделал?
и при включении RTC fail
а все остальные п PASS
filxomor
Postby filxomor » 05 Jan 2014, 18:45
rus wrote:Ё мое, я Вам эту фотку на auto-bk еще 6 декабря выложил, как думаете, для чего???
да вылкдывали но не объяснили что делать и я не очень силен в этих делах вот и не смог разобраться вообщем и вам спасибо
rus
Postby rus » 05 Jan 2014, 18:54
Если сразу включается, значит одна нога еще висит, не помню название, вроде ctrl, она и есть "стартовая".
filxomor
Postby filxomor » 05 Jan 2014, 18:59
[quote="rus"]Если сразу включается, значит одна нога еще висит, не помню название, вроде ctrl, она и есть "стартовая".[/quote ]
да там RTC fail
а все остальные пасс
а не сможете узнать какая нога???
просто я боюсь ее куда попало паять
еле оживил
счастье такое
rus
Postby rus » 05 Jan 2014, 19:29
Ну дык шестая :)
Return to “Сканеры, адаптеры”
