vas 5054a
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
vas 5054a
Postby Diztec » 20 May 2011, 18:12
Китай. Народ на авди 2003 не находит блок ксенон и радио К-линия 15 контакт если замкнуть К 7 и К 15 тогда находит Но тогда не видит Моторник айрбег и Абс мож кто боролся с этой проблемой ?И как !
lexa-dok
Re: vas 5054a
Postby lexa-dok » 03 Jul 2011, 19:42
Diztec wrote:Китай. Народ на авди 2003 не находит блок ксенон и радио К-линия 15 контакт если замкнуть К 7 и К 15 тогда находит Но тогда не видит Моторник айрбег и Абс мож кто боролся с этой проблемой ?И как !
я когда замыкал китай он почему то переставал работать вообще
после этого я использую оригинал
используйте оригинал
Diztec
Re: vas 5054a
Postby Diztec » 07 Jul 2011, 17:44
А у оригинала всё находит ? никакких переходников ненадо ?
avtoelectrik
Re: vas 5054a
Postby avtoelectrik » 22 Aug 2011, 16:00
стал недавно пользователем ,сегодня была ауди а6 2006 тди с забытим сажевиком на 100% ,так не нашел как запустить регенерацию что то типа не возможно.......,а вцдс сделал все ,но хочется с вас это все делать ..... может кто поделится опытом?
Diztec
Re: vas 5054a
Postby Diztec » 29 Oct 2011, 16:07
Сам отвечаю походу надо 6010B Адаптор приобрету расскажу !
FireBall
Has thanked: 50 times
Re: vas 5054a
Postby FireBall » 29 Oct 2011, 17:00
Не знаю у меня такой китайский все видит, и генерацию делал без проблем.
Другое дело что может что-то мешает делать регенирацию ?
romanas29
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times
Re: vas 5054a
Postby romanas29 » 29 Oct 2011, 17:37
инструкция по востановлению
Для начала проверяем степень забитости сажевого фильтра (68 группа, первое поле) если процент забитости больше 90%, то регенерация уже не поможет, прийдётся менять фильтр.
Теперь об условии проведения регенерации:
Сбрасываем ошибки. Температура масла должна быть не менее 70 градусов (7 группа, второе поле), скорость движения не менее 20 км/ч. Оптимально фильтр прожигается на 2000об/мин на 4 или 5 передаче.
Едем в таком режиме, входим в "Кодирование II" логин 20016или 10016 , 21295 тем самым искуственно запускаем регенерацию, и наблюдаем за степенью забитости фильтра (75 группа, третье поле) и за статусом регенерации (69 группа, четвёртое поле). Если всё гуд, заполненость фильтра потихоньку должна уменьшаться, и кода достигнет меньше 10% и статус регенерации будет"00000000" то регенерация прошла успешно.
если заполнение сажевого фильтра больше 90 и его поменяли, нада задать нулевое значение забитости фильтра, делается это в адаптациях, в 12 канале вписываем 0000, и сохраняем . П.С. гдето вычитал уже непомню где
Diztec
Re: vas 5054a
Postby Diztec » 30 Oct 2011, 00:08
Да я не про регенирацию а про 2 к линию на ауди !!!!!!!!!!!
Re: vas 5054a
Postby Girts » 17 Apr 2012, 03:30
vas6017b
cartools.su edition released!
Большое спасибо тем кто немешал. Ну а тем кто помогал - тем более!
:crazy:
Return to “Сканеры, адаптеры”
