Ищу Flash+eeprom Ford Connect 2008 1.8 (Simens SID206)
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 31 Mar 2015, 15:51
Собственно суть вопроса в названии темы. Фото ниже
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Re: Ищу Flash+eeprom Ford Connect 2008 1.8 (Simens SID206)
Postby andrey3 » 31 Mar 2015, 20:37
епром по ходу есть на работе такой
а в чем проблема с компом?
an117
Postby an117 » 01 Apr 2015, 05:47
Авто после дтп. Нет управления форсунками. По диагностике ошибка RAM/ROM. Епром навскидку-кривой. Нашел вроде бы в сети дамп с такого же по номеру блока, но с другим номером софта. Взял оттуда епром, но после подачи питания его снова колбасит. Исчезает синхра и прочее. При заливке донорского флэш+епром, епром остается целым после подачи питания. Кодекардовским софтом засинхронизировал блок, но старта нет все-равно. Ошибка уже иначе звучит: PCM module error. Прежде чем окончательно приговорить блок хотелось бы все-таки сравнить флэш с оригиналом на предмет адекватности.
an117
Postby an117 » 02 Apr 2015, 06:24
andrey3 wrote:епром по ходу есть на работе такой
Выложи епром, пожалуйста, если нашел.
DDT
Has thanked: 26 times
Been thanked: 71 times
Postby DDT » 02 Apr 2015, 07:31
Ford 5WS40483E-T 7T11-12A650-DE
Есть комплект с приборкой если нада скину
andrey3
Postby andrey3 » 02 Apr 2015, 07:52
пробуй этот епром
an117
Postby an117 » 02 Apr 2015, 08:32
Выкладываю оригинальный епром, который я было посчитал поврежденным. Синхра в нем присутствует, но не на "обычном" месте, как в целой куче пересмотреных дампов. Поробовал залить "правильный" дамп от донора вместе с донорской парной флэшью- PCM module error (видимо железо не нравится, хотя номера на шильдике совпадают, но в дампе флєши идентификаторы прошивки отличаются). Если заливать тот же "правильный" дамп епрома но с родной оригинальной флєшью, получаем отсутствие синхронизации. Короче заколдованый круг.
an117
Postby an117 » 02 Apr 2015, 08:33
DDT wrote:Ford 5WS40483E-T 7T11-12A650-DE
Если можно фулл на моторный, приборка не нужна. Спасибо!
DDT
Postby DDT » 02 Apr 2015, 10:57
Ford 5WS40483E-T 7T11-12A650-DE.rar
Пробуй
an117
Postby an117 » 08 Apr 2015, 13:10
Вообщем в сухом остатке: Флэш оригинальная цела, епром тоже. В этих блоках судя по всему бывают две разновидности епромов, очень похожие по структуре, но синхра лежит в другом месте и соответственно кодекардовский софт не катит, руки или IDS. А к внутренней ошибке блока 0606 в коннектовском SID206 оказывается может приводить выход из строя одной из форсунок.
