FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
Re: FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
Платку бдма забыл поставить тока...
Или как она правильно называется
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 868 times
Пробуй через адаптер 0017, я его вообще не снимаю, только подключай +5, gnd, bkgd и reset.
- multivan473
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
И сново здрасте всем! Рех там ничего не прочитано... Попробовал всё на компе снести и заново поставить все драйвера проги для Xprog и ничего не поменялось... Пробую с 0017 и без, с +12 внешним на икспрог и без, ФРМы разные пробую и исправные в том числе. Есть вероятность что с Атмегой под 5.45 что-то не так??? Хотя я сам сомневаюсь, источник то надёжный!!! Может у меня руки кривые??? Посмотрите пжлста мож я атмегу неправильно припаял - просто уже незнаю куда дальше думать...
- Has thanked: 531 times
- Been thanked: 1770 times
Прочитай что нибудь другое. Из 12-х моторолок. Этим же программатором.
А там уж...
А там уж...
- gUeRRa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 107 times
если НЕ правильно её припоять - то евс ты бы не сделал.
пропоять еще раз все ноги и промыть изопропилом можно.
для очистки совести.
ат-64 я тебе вышлю снова.
а пока можно прошить ат-64 прошивкой 5.51 от ЛуисаАндрэ.
ни я, ни Гирт её не проверяли и не собираемся.
а в твоем случае она могла бы и помочь. но я хз!
при обновлении с нашим процом до 5.45 - не забываем внимательно читать инструкцию.
шаг влево - шаг вправо - кантроль накроеццо пездой.
для того, чтоб наш проц обновить до версии 5.51 надо скачать саму версию от den, выложенную на этом форуме,
потом сделать так:
ВНИМАНИЕ!
ТЕСТОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА ВАШ СТРАХ И РИСК!
Как запустить софт 5.5.1
1. запускаем софт, выбираем порт на котором х-прог висит
2. жмём апдейт, показывает что активаций нет.
3. нажимаем вкладку что рядом с активациями, там показывает серийник прогера и всё остальное по нему
4. и есть там волшебный кнопка Update
5. минут 5 он всасывает прошиву новую, и потом всё работает
---=== http://OBDtool.Org ===---
Эту версию 5.51 ни я, ни Гирт не проверяли и не собираемся.
Это ФРИ, халява и халтай.
Ессно, что и претензии по убитым контролям не сюда.
как-то так.
зы.
процов разослана херова гора. таких проблем не помню.
но не исключаю, что особая фаза луны могла закараптить прошивку,
а БИпрог этого вдруг НЕ заметил и сказал ОК. будем пробовать след. проц.
обнова - не панацея.
5.45 эти процы рвёт на Британский флаг.
- gUeRRa
разберемся.
я перезошлю пацану след. проц. на след неделе. щас нет чистых. Зверъ все запасы извёл на ЛС-1.
если проблема сохраниццо - значит либо чинки в его конкретном железе накосячили, либо что-то с компом-софтом по месту,
либо чип в ЭКУ ушатан.
если проблема уйдет, то либо я мудак, либо Пуобис мудак, либо БИпрог скотина, либо при зопайке контроля молния сверкала.
либо всё вместе.
либо всё вместе.
В округе больше нету хпрогов ?
Там трудно его не сделать при рабочем программаторе...
4 провода
Внимательно перепроверь подключку по картинке
Незакрытый проц в выборе девайса
Платка бдм
И более менее прямые руки
Внешних питаний не подавал ниразу...с фрмами...
4 провода
Платка бдм
multivan473 wrote:И сново здрасте всем! Рех там ничего не прочитано... Попробовал всё на компе снести и заново поставить все драйвера проги для Xprog и ничего не поменялось... Пробую с 0017 и без, с +12 внешним на икспрог и без, ФРМы разные пробую и исправные в том числе. Есть вероятность что с Атмегой под 5.45 что-то не так??? Хотя я сам сомневаюсь, источник то надёжный!!! Может у меня руки кривые??? Посмотрите пжлста мож я атмегу неправильно припаял - просто уже незнаю куда дальше думать...
А давай ка брось витую пару на кварц, посмотрим что получится, и проц с секюрити выбирай, деваца то уже не где. Прошива тут врядли при делах, у меня после обновления у "папы" работает устойчиво, даже кас'ы четвертые рвет на ура.
- RADEON
- Has thanked: 379 times
- Been thanked: 305 times
Я смотрю, что на БДМ адаптер разъемчик одевается. Так вот трахался я однажды микронасы в досках читать, штук пять перебрал, пока не понял, что парят голову контакты в разъеме. Припаяй напрямую или поменяй разъем.
То же самое в переходнике Омеги для ЕА11 моти было, менял мамку двухрядную.
+1
убрал разъем перед тем как начал читать четвертые касы, сделал напрямую мгтфом....
- multivan473
Приветствую всех!!! Вчера получил от Guerra новую атмегу,задул ее на Xprog, все поудалял с компа, заново поставил 5.45, подпоялся по фото без доп питания без БДМ платы напрямую подключился и о ЧУУУУДОООО!!!!! Все прочиталось!!! Всем огромное спасибо!!! Guerro отдельный респект!!! Поддержка сила!!! Фото прилагается!!!
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Подскажите именно про подключение на столе.
Как его можно проливать если кан шина идет на ELECTRONICS JUNCTION BOX
А с него уже на диагностический разъем
Получается нужен ELECTRONICS JUNCTION BOX ?
Или я просто туплю =)))
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 340 times
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
