PCFprog
Been thanked: 1930 times
PCFprog
Postby Girts » 19 Dec 2016, 02:44
Как и нетрудно догадатся, данный девайс предназначен для того чтоб программировать, а точнее сливать и заливать прошивки из разных странных микропроцессоров, которые обычно используются в ключах.
Типа PCF7922, PCF7961, PCF7945, PCF7952, PCF7953 и тому подобных.
Ну и датчиках давления которые в колесах.
Которые как бы неинтересны ниразу.
немножко по пунктам что это такое и что может:
  • EEPROM - чтение и запись,
  • EROM - по сути это FLASH - чтение и запись,
  • Подключение стандартное - питание (плюс и минус) и два провода - MSDA и MSCL.
  • Нагрузочная способность около 100мА, естественно от USB. Для ключей достаточно, для утюга чуть маловато. Соблюдайте осторожность при подключении!
  • Иногда может понадобится третий провод - WUP. Это если подачи питания на PCF недостаточно чтоб разбудить оного.
  • Батарейку из ключа настоятельно рекомендуется вытащить перед подключением программатора.
  • Для любознательных - прошивки из закрытых процессоров НЕ читает.
  • Даже если и нечего записать в PCF, его можно стереть, переназначить ID на другой адрес, в этом адресе записать нужный ID, ну и включить эмуляцию транспондера неиспользуя EROM ниразу. В результате может получится или клон чипа под автозаводку, или ключ для Hyundai в элегантном корпусе от BMW.
  • Размер программатора - как коробка от спичек. Ибо по картинке трудно судить.
  • К компу подключается через USB type B кабель. Который по древней традиции в комплект не входит.
  • Софтварь в приложении. Даже без пароля. Ибо бесполезен без железки.
  • Цена на сей чудный девайс пока что равна 250 EUR. Что примерно соответствует 260 единицам самых демократичных долларов в мире.
Немножко картинок:
Oldman
Been thanked: 2 times
Re: PCFprog
Postby Oldman » 20 Dec 2016, 17:10
А кино будет? )))
Re: PCFprog
Postby Girts » 21 Dec 2016, 01:12
Oldman wrote:А кино будет? )))
Есть несколько фильмов про любовь (16+), про Любовь (к $), и немножко про ЛЮБОВЬ.
Какой жанр предпочитаете?
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: PCFprog
Postby Crash-100 » 21 Dec 2016, 10:23
интересуют AUDI B8, будет ли в будущем работать с ними?
opel kaputt
Has thanked: 195 times
Been thanked: 186 times
Re: PCFprog
Postby opel kaputt » 21 Dec 2016, 13:00
7941 и 7946 кушает?
Re: PCFprog
Postby Girts » 21 Dec 2016, 17:18
46 - якобы не проц...
41 - ясен пень!
Crash-100 wrote:интересуют AUDI B8, будет ли в будущем работать с ними?
От тебя неожидал.
Это программатор PCF.
Что там в твоём Ауди - яхз.
По аналогии - ОРАНЖ5 работает с микроавтобусом RAF?
Ответ - да, но с условием что в конструкции найдётся хоть один еепром.
avital
Has thanked: 21 times
Been thanked: 20 times
Re: PCFprog
Postby avital » 21 Dec 2016, 17:36
это было, вероятно, об этом :)
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Re: PCFprog
Postby solitaire » 21 Dec 2016, 20:36
там в ключе PCF7945
baden_aleks
Has thanked: 15 times
Re: PCFprog
Postby baden_aleks » 21 Dec 2016, 21:45
Работать то будет но дампы где брать ?
giba
Has thanked: 6 times
Re: PCFprog
Postby giba » 21 Dec 2016, 21:50
The noblest tool of our time
I'll buy it without a doubt.
Because I consider it a work of art low price
Immediate profit
Thanks again mr girtz
The greatest scientist in the world with certainty
yur65
Has thanked: 472 times
Been thanked: 44 times
Re: PCFprog
Postby yur65 » 22 Dec 2016, 01:51
baden_aleks wrote:Работать то будет но дампы где брать ?
Это самое главное - SW :bomb:
baden_aleks
Postby baden_aleks » 22 Dec 2016, 03:04
А может у Girts есть ?
Хотя это как под грифом секретно , у кого есть все молчат !!!
Re:
Postby Girts » 22 Dec 2016, 11:32
baden_aleks wrote:А может у Girts есть ?
А может.
Общество у нас чисто потребительское. Каждый свои секреты при себе держит.
Да и я вообщем то что то очень сомневаюсь, что счастливые обладатели PCFprog если наткнутся на какую нибудь прошивку в ключе незалоченном, первым делом выложат её на форуме.
Неет, блин! Будут держатся за неё как за свою родную, и предлагать всем свои услуги по обновлению конкретных пельменей.
Знаю я нашего брата!
Иллюзий нет.
:crazy:
Сколько раз просил у народа содрать всякие там логи со всякой экзотики - то времени нет, то кошка беременна...
А вот как проблема ("нечитает", "неработает", "намогу найти синхру", "помогите посчитать") - так тут письма строчить времени хватает с излишком.
:wall:
Есть опция - писать прошивки самим. Китайцы так и делают, собственно. И неплохо у них впринципе получается.
IAR в помощь, да и DLL написать для PCFprog. Чтоб с IAR работал. Впринципе весь нужный функционал внутри есть. Для софта в 1-ом посту используется далеко не весь потенциал железа. Это просто ненужно.
Re: PCFprog
Postby Girts » 09 Jan 2017, 20:35
Опция -
1) берём в лапы некий секретный пока что бесценный логгер,
2) едем в гости к товарищу, у которого имеется некий чудный прибор, умеющий якобы что то обновлять. Ессно купленный когда то за бешенные деньги,
3) получаем прошивку (логгер сам расставит всё по дампам - что пишется и где) -
4) используем полученные данные по назначению.
ЗЫ: ожидаем много гневных сообщений от "авторов"...
:jokingly:
ЗЫ2: если про то, что в VVDI - оно койчаго пишет лишнее, койчаго незаписывает, да и на Е серию по всей видимости там только 7952 можно обновить... Не особо разбирался.
yur65
Re: PCFprog
Postby yur65 » 10 Jan 2017, 02:50
Доброе утро.
То есть, PCF log - это отдельное железо или дополнительный софт к PCF programmer?
В скачанной версии не вижу букв PCF log 8-)
Re: PCFprog
Postby Girts » 10 Jan 2017, 03:24
Не не, это пока ещё мы тут только дразнимся.
А так... если и будет в массы, то отдельная железка 100%.
yur65
Re: PCFprog
Postby yur65 » 10 Jan 2017, 03:48
Аааа... то я уже раскатал губу :P
зы: я за :drinks: !
Re: PCFprog
Postby Girts » 10 Jan 2017, 03:56
yur65 wrote:Аааа... то я уже раскатал губу :P
Ну а чё... есть интерес - запустим в производство.
Нет интереса - пускай так и останется "на макетке".
Тема то не ради денег, а ради спотривного интереса двигается...
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: PCFprog
Postby Busyman » 12 Jan 2017, 23:22
Мне кажется нужный прибор в дополнение к тому что в шапке темы...
Re: PCFprog
Postby Girts » 13 Jan 2017, 02:32
Busyman wrote:Мне кажется нужный прибор в дополнение к тому что в шапке темы...
Предлагайте - сколько денег готовы потратить на сиё...
В ЛС!
:crazy:
Return to “CARTOOLS”
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 42 guests
