H-tag
H-tag
Postby Girts » 01 Mar 2013, 21:09
Чтоб жизнь стала интереснее, опять некоторые новые гаджеты появились в ассортименте:
Это полноценный эмулятор транспондеров семейства HITAG-2.
Суть проста -
1) подсоединяем девайсину к компютеру и конфигурим. Что запишем внутри, то оно и будет.
2) работаем с Htag как с обычным транспондером... Хотим - генерим какой нибудь Тангой траспондер под привязку, хотим заводим машину (для тестовых нужд, естественно!).
3) ну и ессно - через комп можем прочитать что в транспондере поменялось, что сгенерилось, и что сотворилось. Чисто для научных целей.
Провод USB-mini B в комплект НЕ входит.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Re: H-tag
Postby kms » 02 Mar 2013, 13:04
При этом питание(USB) поключать не нужно?
Вот облом :)
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: H-tag
Postby Vasily » 02 Mar 2013, 13:27
Нужно, хотя наверное можно батарейку прицепить.
sergekart
Been thanked: 38 times
Re: H-tag
Postby sergekart » 02 Mar 2013, 13:35
На фотке девайса видна катушка. Питание понадобиться разве что для ДУ.
Ne0
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Re: H-tag
Postby Ne0 » 02 Mar 2013, 13:56
USB поключать нужно ! Гаджет делался как "инжинерный тулз" - поэтому автономное питание не предусмотренно.
Катушка у транспондера не только для его запитки, вернее в первую очередь для коммуникационных целей,
в этом случае - только для последнего.
Хотя кому надо - как сказал дядя Вася - может конечно организовать "USB external power"
ДУ или remote control - в данной реализации не предусмотрен.
Провод USB-mini B в комплект НЕ входит. Вот облом :)
Оптовому покупателю ( от 10 штук ) - USB шнурок с позолоченными разъёмами, а купившему 100 штук доставляется разработчиком лично на дом / рабочее место :)
И предполагая следующие вопросы отвечу сразу -
ДА ! ID можно записать ЛЮБОЙ!
Кто имеет деньги - тот имеет неимеющих
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Re: H-tag
Postby SERHIO_KIEV » 02 Mar 2013, 17:39
:oops: заверните и отправьте
и кстати вопрос.
всем известно , что напр. ADAM OPEL AG. ни в какую не хочет вязать 7936 вместо 7941 по причине отсутствия радиоканала ...
в этом девайсе , я так понял , я могу сконфигурить часть , отвечающую за радиоканал , и чип (девайс) привяжется ???
Re: H-tag
Postby Girts » 02 Mar 2013, 19:25
SERHIO_KIEV wrote::oops: заверните и отправьте
Да без проблем. Адрес напомни тока в ЛС...
и кстати вопрос.
Факт. И не только он то.
Не факт. Just ID.
Типтаво.
Вообщем, всё, что копируется на JMA и SILCA - все те уж точно без проблем. ДА и поскольку тут алгоритмы НЕ обрезанные, то и остальное с большой вероятностью тоже.
Re: H-tag
Postby ABrajis » 04 Mar 2013, 15:34
про какои радио канал вы тут пиздите если ВЧ тракта нет тут и даже кнопок нет и это очевидно
а там где чип 7936 нелезит по диагностике пиздячитца руками
да и ключи откидняки новыя нерезанныя для опеля стоит до 80$
Re: H-tag
Postby ABrajis » 04 Mar 2013, 16:10
этот деваис скоре для "инжинеров" чем для гаражных кулибинов
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Re: H-tag
Postby andrey3 » 04 Mar 2013, 17:52
как Hitag Pro сконфигурируется?
интересует pcf7939
Re: H-tag
Postby Girts » 04 Mar 2013, 18:44
andrey3 wrote:как Hitag Pro сконфигурируется?
интересует pcf7939
это вообщем то из совсем другой оперы...
SERHIO_KIEV
Re: H-tag
Postby SERHIO_KIEV » 04 Mar 2013, 20:45
ABrajis wrote:про какои радио канал вы тут пиздите если ВЧ тракта нет тут и даже кнопок нет и это очевидно
тогда давай спросим у автора : а нахрена там есть выбор 7936--7941--7946 ?
и зачем показана область памяти радиоканала ?
а то , что там нет вч части мы и сами видим.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: H-tag
Postby Vodik » 05 Mar 2013, 08:13
интересует pcf7939
А все таки планируется разработка такой " оперы " ? :roll:
mmoobbyy
Has thanked: 17 times
Been thanked: 66 times
Re: H-tag
Postby mmoobbyy » 05 Mar 2013, 09:37
тоже бы послушал
люблю классику :)
возможно ли эмулировать другие транспордеры ?
Re: H-tag
Postby Girts » 06 Mar 2013, 18:06
Vodik wrote:А все таки планируется разработка такой " оперы " ? :roll:
Только вот вопрос - зачем???
Если есть какие то соображения про которых я не в курсе, готов выслушать.
SERHIO_KIEV wrote:тогда давай спросим у автора : а нахрена там есть выбор 7936--7941--7946 ?
Ну, на этот вопрос Ты сам ответишь себе. Как только эмуль до Тебя дойдёт.
Остальные - курят даташиты. Их мало, точнее в свободном доступе их вообще нет, однако тут и PP хватает чтоб суть уловить.
А так... Интересен момент записи и конфигурации радиоканала, а не то как оно потом обрабатывается и выплёвывается в эфир при нажатии кнопки.
mmoobbyy wrote:возможно ли эмулировать другие транспордеры ?
Можно...
DST - интересует? Если да, то делаем. Если нет - ну и хрен то на них...
Только делаем при одном условии - желающие становятся в очередь и определяются сразу.
Ибо - так же как и в этом случае с хитагами: их количество ограничено. Их ровно 100 штук. Не больше. По техническим причинам... Точнее осталось не 100 штук, а где то 90 на данный момент...
SERHIO_KIEV
Re: H-tag
Postby SERHIO_KIEV » 06 Mar 2013, 22:43
Girts wrote: Интересен момент записи и конфигурации радиоканала, а не то как оно потом обрабатывается и выплёвывается в эфир при нажатии кнопки.
вот именно эту мысль я и пытался донести до философа.
но в ответ - пиастры, пиастры...
тьфу ... кнопки...кнопки :)
Girts wrote:DST - интересует? Если да, то делаем.
разве , что ключи кейлессгоу от япошек раздраконишь :)
baden_aleks
Has thanked: 15 times
Been thanked: 2 times
Re: H-tag
Postby baden_aleks » 17 Apr 2013, 12:30
Можно...
DST+ Я приобрел бы так сказать,для научных целей.
andrey3
Re: H-tag
Postby andrey3 » 14 May 2013, 15:00
можете подробней расказать как с этим прибором работать?
сконфигурировал под 7936
но читалкой его не могу детекнуть ни как, светодиодик моргает
Ne0
Re: H-tag
Postby Ne0 » 14 May 2013, 15:31
andrey3 wrote:можете подробней расказать как с этим прибором работать?
во первых - какой "читалкой" ?
во вторых - у тебя конфигурация в password моде , а ты наверное пытаешся читать в крипто.
так что или поставь галочку напротив 0:PW 1:Crypto или подправь старший байт в Page 3 - 08 4E 65 30
andrey3
Re: H-tag
Postby andrey3 » 14 May 2013, 15:53
читаю мастеркеем
с hitag2 протоколом он работает отлично
сконфигурирован он в пасворд моде как чистый 7936 в транспорт пароле
проблема в том что удалось за 3 часа работы только 2-раза прочитать только ид ключа
Return to “CARTOOLS”
