День добрый,
очень нужна флеш моторника, Skoda Oktavia, 2010г. 1.6CR Simos PCR2.1
Подходяшие номера 03L906023AG либо CL либо GB в .frf или .odx формате, bin слитый по OBD у меня есть, все записи галетой заканчиваетса ошибкой, и блок уходить в аут, VCP заливает без проблем, но только VAG'овские форматы.
Skoda Oktavia PCR2.1 flash
Re: Skoda Oktavia PCR2.1 flash
Сомневаюсь,что поможет,у самого на столе такой же блок,правда его завалили не успев считать оригинал.Пробуй...Именно на 03L 906 023AG есть ещё 2 версии,если надо-выложу и их
- Been thanked: 879 times
Starquest wrote:Сомневаюсь,что поможет,у самого на столе такой же блок,правда его завалили не успев считать оригинал.Пробуй...Именно на 03L 906 023AG есть ещё 2 версии,если надо-выложу и их
Не сомневайся...
Андрюха, спасибо тебе большое, тачку завел, сейчас надо думать как перешить ей мозги правильно.Люди злы в той мере, в какой несчастны.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
А вы внимательно мануал по записи этого блока читали. Епром рессет делали?
Kess должен делать этот блок,galetto v54 не всегда правильно снимает защиту в нём.Делал,наверняка,по обд,а у меня блок на столе,без авто.Прошить никак не получается,правда VCP у меня нет.Пробовал ВАСом-не коннектится,галетты и кессы отпадают по причине отсутствия родной прошивы
Poma wrote:А вы внимательно мануал по записи этого блока читали. Епром рессет делали?
Делал, и с галетой, и по дампу 25640 тоже пробовал.
Может у тебя 03L906023AG с версией 5697 есть?
- Poma
Starquest wrote:Kess должен делать этот блок,galetto v54 не всегда правильно снимает защиту в нём.Делал,наверняка,по обд,а у меня блок на столе,без авто.Прошить никак не получается,правда VCP у меня нет.Пробовал ВАСом-не коннектится,галетты и кессы отпадают по причине отсутствия родной прошивы
Подобные кизяки с галлетой были, решение нашлось быстро.
В официальном апдейте 2х месячной давности есть 3 варианта для этого блока.Что-то подсказывает мне,что один из них и есть правильный апдейт искомого варианта.Первый я положил вчера,остальные ниже
День добрый,
нуждаюсь в *.frf на 03L906023FS_8856 другие не нужны, только версия 8856
Passat 2011, 1.6td, PCR2.1
Спасибо
Спасибо
Daniulis wrote:День добрый,
Спасибо
Solved
