Mitsubishi Outlander 2016 год, USA . 8635a283 , 95128. Ошибка B1498.
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 46 times
Postby kenkel » 04 Apr 2018, 10:15
После перепрошивки блока SRS лампа на панели приборов тухнет. Однако стоит попасть в хорошую яму или хлопнуть любой задней дверь
вылазит ошибка B1498. Три раза лампа гаснет сама - на четвертый нужно передернуть зажигание.
В дампе с крашем - 3 ошибки, B1499- обрыв лампы тревожной сигнализации OFF (установщики загнули пин в блоке)
B1499- Краш
B1451 - пирапатрон подушки безопасности занавеса переднего левого.
В дампе после чистки только ошибка B1498- Дефект блока SRS (ROM/RAM)
VIN в блоке совпадает с машиной, драйвер 40090 с виду целый.
Прошу творческий пинок для решения этой проблемы.
8635a283_95128.zip
8635a283_95128.zip
Has thanked: 64 times
Been thanked: 77 times
Re: Mitsubishi Outlander 2016 год, USA . 8635a283 , 95128. Ошибка B1498.
Postby Zaveruha » 04 Apr 2018, 11:04
Как раз делаю такой же блок. Еще не проверял, но первую строчку не трогал и 1f00 тоже.
kenkel
Postby kenkel » 04 Apr 2018, 11:54
Первая строчка ничего принципиально не меняет. При установке на авто--- блок ее переписывает.
Пробовал не менять первую строчку- проблема не уходит.
Вот цитата по этой теме----
Экспериментально было установлено, что в ряде блоков после удара или в процессе каких-то других воздействий, стирается область данных, по-видимому отвечающая за калибровку датчиков удара. Поэтому блок начинает реагировать неадекватно на различные сообщения, посылаемые датчиками ему. Наиболее чувствительными датчиками являются как раз задние (в силу своего расположения), поэтому частенько, хлопок двери может вызвать данную ситуацию. Восстановление области данных привело к стабилизации ситуации, а возможно и полному «излечению».
http://подушкабезопасности.рф/?p=443
kenkel
Postby kenkel » 04 Apr 2018, 11:57
Вот дамп считанный после установки почищенного блока....
Read_ONLY_B1498.zip
kenkel
Postby kenkel » 04 Apr 2018, 12:01
Этот дамп- считанный после установки блока с родной первой строчкой.
Read_1STR_OR.zip
Postby Zaveruha » 04 Apr 2018, 14:12
kenkel wrote:Первая строчка ничего принципиально не меняет. При установке на авто--- блок ее переписывает.
Если так, то могу дать свой дамп попробовать.
kenkel
Postby kenkel » 04 Apr 2018, 14:27
Да для анализа если можно---Ваш дамп не помешает. Спасибо.
kenkel
Postby kenkel » 04 Apr 2018, 15:08
Postby Zaveruha » 04 Apr 2018, 15:23
Мой дамп
Postby Zaveruha » 05 Apr 2018, 09:03
Как успехи?
kenkel
Postby kenkel » 05 Apr 2018, 11:04
Пока никак- продолжаю борьбу с блоком.
Postby Zaveruha » 05 Apr 2018, 12:58
На моем дампе то же самое?
kenkel
Postby kenkel » 05 Apr 2018, 17:14
Ваш дамп не пробовал. Проблема не в дампе , а в его очистке. Свой чистил по аналогии с 8635а282. Таких дампов в сети навалом.
Есть мысли , но клиент пока забрал машину.
kenkel
Postby kenkel » 06 Apr 2018, 20:01
Сегодня попробовал Ваш дамп - ошибка B1499=== по нашему краш. После чистки- ничего не меняется, все как на видео.
На фото подключение блока на столе. К сожалению - на столе дверьми не похлопаешь.
Postby Zaveruha » 10 Apr 2018, 08:50
На моем дампе машина у меня пока работает нормально.
kenkel
Postby kenkel » 10 Apr 2018, 12:38
Похоже, что проблема в железе.
Данный блок интересен тем, что даже при наличии краша позволяет тереть ошибки через диагностику, в случае если их устранили.
Мои продвинутые клиенты, при помощи автокома устранили и потерли все ошибки в блоке кроме краша и левой передней шторки.
Кроме Вашего пробовал еще 2 дампа судя по вину- 2014 года. Проблема не уходит. Все как на видео.
Задними дверьми надеюсь хлопали?
Postby Zaveruha » 10 Apr 2018, 16:33
Я лично не видел, но клиента предупреждал, говорит, что хлопал. А до вас в блоке никого не было?
kenkel
Postby kenkel » 10 Apr 2018, 18:13
Судя по наличию лака на микре- я был первый.
А какая комплектация в Вашем авто- сколько датчиков удара на борту?
У меня- 2 спереди, 2 на центральных стойках, 2 на задних стойках.
Postby Zaveruha » 10 Apr 2018, 18:54
Я машину не видел. Там по моему гибрид такой как гаишникам выдали.
kenkel
Postby kenkel » 10 Apr 2018, 19:08
А можно посмотреть Ваш вариант чистки дампа?
Return to “Airbag”
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
