Dacia Duster 2014g
Dacia Duster 2014g
Приветствую.Кто-нибудь делал Dacia Duster 2013+ карпргом?Я сегодня покурил по полной.Флеш читать отказался,пробег определяет,но не правит.Пишет,что всё сделано,а по факту ничего не меняется(АБС я,естественно,отключил)EEprom читать,тоже отказался
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
Re: Dacia Duster 2014g
пытался делать дация лоджи , карпрог(ориг) вообще их не осилил, делал авто руками с абс-ом
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Делал Dacia SANDERO 2014, полет нормальный. Карпрог оригинал. Есть бекап КАРПРОГовский, имея предыдущий печальный опыт увала КАРПРОГом Ренухи, снял, хотел СМОКом снять бекап - а фигушки - в отличии от Рено, там не НЕК, а фуджитсу, если не ошибаюсь. Рискнул - сделал - все пучком.
Кстати - проанализировав опыт "увала" - а увалил я две реновские доски за свою "творческую деятельность" - рассказы о том, что "надо отключать АБС" - все это хрень. Уваливаются только новые версии, которые с немного другой флешью. Походу КАРПРОГ тупо "трет" свой кусок, а залить обратно не может. В прочтении там все ФФФФ.. В моем случае с номером 250 и выше. 248 делает.. Посему рекомендую перед манипуляциями с Карпрогом проверить версию. Перелив фула с донора сторонним прогером решает траблу. После увала доска КАРПРОГОМ на связь не выходит.
А как именно делал.Флеш читал,или сразу писал?Я не рискнул писать,поскольку он не читалась
- jevgensolo
Starquest wrote:А как именно делал.Флеш читал,или сразу писал?Я не рискнул писать,поскольку он не читалась
Сделал бекап сначала, все виделось.. Но бекап от КАРПРОГа неполноценный - карпрог читает только часть флеши, не фулл. Поэтому - не есть гуд.
Serjio
Вот моя панель.Сделано 14.11.14,модельный,однозначно,2015.Можно ли вручную осилить?Проц MB96F6A6RB,больше ничего читаемого нет
